Le couvercle de la friteuse SEB Actifry protège l'utilisateur des vapeurs brûlantes qui se dégagent lors de la cuisson d'aliments.
Le couvercle est doté d'un verrouillage par enclenchement : si les encoches du couvercle sont cassées, le couvercle ne pourra plus se fermer. Il faudra donc remplacer le couvercle.
Le couvercle est la partie supérieure et la plus visible de la friteuse, située à l'extérieur de l'appareil.
Vous pouvez nettoyer régulièrement le capot de la friteuse en le mettant au lave-vaisselle, ou frotter sous l'eau avec une éponge et du liquide vaisselle pour enlever les résidus de graisse et d'huile.
Assurez-vous de vous procurer un modèle de couvercle compatible avec votre modèle de friteuse en recherchant avec sa marque et sa référence.
