Les friteuses électriques possédant un couvercle sont dotées d'un joint d'étanchéité, qui permet d'éviter la sortie d'huile et les éclaboussures en dehors de la cuve de l'appareil. Il assure une étanchéité totale lorsque le couvercle de la friteuse est fermé.
Au bout d'un certain temps d'utilisation de la friteuse, le joint peut s'user. Cette pièce se fragilise aussi lors des nombreuses ouvertures et fermetures de l'appareil.
Il est donc important, pour des raisons de sécurité, de remplacer ce joint lorsque vous remarquez qu'il est en mauvais état.
Le joint d'étanchéité est fixé sur les bords du couvercle, tout autour de celui-ci. Son extraction ne nécessite pas d'outils, car sur la plupart des modèles, il est simplement inséré dans une fente.
