Mon grille pain ne se bloque plus, que faire
%day% Ã %time%
Certaines pannes sur un grille-pain peuvent être dues à un mauvais entretien : des miettes peuvent tomber à l'intérieur de l'appareil et l'endommager. Il peut aussi y avoir des pannes mécaniques : à force d'abaisser et de lever le levier, il peut se retrouver bloqué.
Nos tutos vidéos
Il se peut que les crochets de l'appareil soient cassés. Si c'est le cas, il faut changer la pièce, elle se trouve à l'intérieur du grille-pain. Il sera nécessaire de démonter l'appareil pour y accéder.
1 Vérifiez les crochets du chariot
Il se peut que des petites miettes se soient logées sous la plaque aimantée et sur l'aimant, et qu'elles empêchent l'aimant de coller à la plaque.
2 Nettoyez l'aimant
Comment changer la résistance d'un grille pain qui ne chauffe plus
Le problème peut aussi venir de la résistance de votre appareil. Pour effectuer différents tests :
3 Testez la continuité de la résistance du grille-pain
Si votre grille-pain ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que votre cordon d'alimentation est défectueux. Il faudra réaliser un test de continuité au multimètre pour vérifier s'il fonctionne.
Si le multimètre affiche 1 ou OL, cela signifie que le courant ne passe pas entre les deux extrémités du cordon : il est donc défectueux et il faudra le remplacer. Si le multimètre affiche une valeur proche numérique de 0, signifie que votre continuité est correcte et donc que votre cordon d'alimentation est bon.
4 Testez la continuité du cordon d'alimentation
