Comment changer la résistance d'un grille pain qui ne chauffe plus
%day% Ã %time%
Le grille-pain est un ustensile de cuisine bien pratique pour toaster le pain rapidement. Il est composé d'une résistance permettant de chauffer l'appareil et le pain. Il est important de savoir l'entretenir, car il peut atteindre des températures élevées pour griller le pain. Des miettes peuvent tomber à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut empêcher son fonctionnement.
Si le grille-pain ne chauffe pas, il faut contrôler :
Nos tutos vidéos
Comment bien entretenir son grille-pain ?
Le fond du grille-pain est probablement plein de miettes carbonisées qui peuvent altérer le bon fonctionnement de l'appareil.
1 Videz le grille-pain
2 Testez la prise de courant
Si votre grille-pain ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que votre cordon d'alimentation est défectueux. Il faudra réaliser un test de continuité au multimètre pour vérifier s'il fonctionne.
Si le multimètre affiche 1 ou OL, cela signifie que le courant ne passe pas entre les deux extrémités du cordon : il est donc défectueux et il faudra le remplacer. Si le multimètre affiche une valeur proche numérique de 0, signifie que votre continuité est correcte et donc que votre cordon d'alimentation est bon.
3 Testez la continuité du cordon d'alimentation
Le problème peut aussi venir de la résistance de votre appareil. Pour effectuer différents tests :
4 Testez la continuité de la résistance du grille-pain
