Mon grille pain fait disjoncter, que faire
%day% Ã %time%
Si votre grille-pain fait disjoncter, ce peut être parce qu'il est plein de miettes. En effet, dans la majorité des grille-pain, il y a une récupératrice de miettes : elle est facilement démontable pour permettre de vider les miettes de pains et se trouve en général sous la machine.
Ce peut être aussi parce qu'une pièce est défectueuse : le cordon, les fils ou la résistance. Il faudra donc :
Nos tutos vidéos
1 Testez la prise de courant
Comment bien entretenir son grille-pain ?
Le fond du grille-pain est probablement plein de miettes carbonisées qui peuvent altérer le bon fonctionnement de l'appareil.
2 Videz le grille-pain
Si votre grille-pain disjoncte, c'est peut-être parce que votre cordon d'alimentation est défectueux. Il faudra réaliser un test au multimètre pour vérifier s'il fonctionne.
Dans les 3 cas, vous devriez avoir 1 ou OL affiché sur le multimètre, ce qui signifie que le courant ne passe pas et que votre fil ne provoque pas la disjonction. Si au contraire vous observez une valeur numérique dans un des 3 cas, c'est que le courant passe, votre cordon est en court-circuit. Il faut le remplacer.
3 Effectuez un test de fuite sur le cordon d'alimentation
Comment réparer un fil ou un connecteur électrique
Faites un contrôle visuel des fils et des connecteurs.
4 Vérifiez la filerie
Le problème peut aussi venir de la résistance de votre appareil.
5 Effectuez un test de fuite sur la résistance du grille-pain
