Les bouchons, caches et couvercles représentent la façade extérieure de l'appareil.
Comment changer le bouchon de réservoir d'un nettoyeur vapeur ?
tuto
Les interrupteurs et boutons du nettoyeur vapeur permettent d'allumer l'appareil et de choisir le mode de fonctionnement souhaité.
Comment changer l'interrupteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher ?
tuto
Le cordon d'alimentation du nettoyeur vapeur permet d'alimenter l'appareil en électricité.
Une soupape de sûreté (ou de sécurité) est un dispositif destiné à réguler la pression sur les appareils à vapeur.
Les cartes électroniques du nettoyeur vapeur gèrent l'alimentation de l'appareil ainsi que la quantité de vapeur à envoyer et les programmes.
C'est à cet endroit que l'appareil reçoit le cordon d'alimentation. La prise est protégée par un couvercle afin d'éviter que l'eau ou l'humidité vienne abîmer le système.
tutoLa roulette sert de support à l'avant et peut suivre n'importe quelle direction.
Les roues du nettoyeur vapeur vous permet de le trainer où vous le souhaitez.
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il permet de nettoyer des vitres ou des sols durs, ainsi que des tapis et moquettes.
La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai. La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir, grâce à la résistance.
Celle-ci peut devenir moins fonctionnelle après de nombreuses utilisations et rencontrer des problèmes électriques. Il faudra remplacer la résistance si vous faites face aux à une des pannes suivantes :
La résistance se situe en dessous de l'appareil, elle est fixée sur la chaudière.
Si vous souhaitez vérifier que la résistance est défaillante, vous pouvez tester son état avec un multimètre.
Si votre multimètre affiche une valeur comprise entre 10 Ohms et 50 Ohms, votre résistance est fonctionnelle. Si la pièce est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 01, et il faudra la remplacer.
Procurez-vous une résistance compatible avec le modèle de votre nettoyeur vapeur et ayant les mêmes caractéristiques. Lors de la commande, aidez-vous de la référence de l'appareil pour ne pas vous tromper de modèle.
