Codes erreur - panne réfrigérateur Beko
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre réfrigérateur Beko et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre frigo Beko. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Beko pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Codes erreur E0 à E3 - Sonde de température
Ces codes erreurs concernent la sonde de température du réfrigérateur ou du congélateur intégré.
Cela signifie qu'une des sondes semble être défectueuse. Vérifiez leur état et remplacez-les si nécessaire.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
2 Code erreur E4 - Dégivrage
Ce code panne indique un problème de dégivrage du congélateur.
  • Effectuez un dégivrage de l'appareil
  • Contrôlez la résistance de dégivrage et la sécurité thermique associée au système de chauffage. Remplacez ces pièces si elles sont défectueuses.
Résistance - Dégivrage - Refroidissement - Fuslble
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
3 Codes erreur E8 et E9 - Fabrique à glaçons
Ces deux codes signalent un défaut de la boîte qui fabrique les glaçons.
Cette pièce peut être remplacée : veillez à choisir une pièce compatible avec votre modèle de réfrigérateur pour résoudre votre problème.
Fabrique de glace
Fabrique de glace
à partir de 20,32 €
trouver ma pièce
4 Codes erreur E10 à E13 - Sonde de température ambiante
Ces codes défaut indiquent qu'une sonde de température à l'intérieur des différents compartiments du réfrigérateur est défaillante.
Contrôlez-les et remplacez la sonde défaillante.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
