Codes erreur - panne réfrigérateur LG
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre réfrigérateur LG et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre réfrigérateur LG. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre frigo LG pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur FS - Sonde de température congélateur
Ce code erreur indique une défaillance de la sonde de température située dans le congélateur.
Vérifiez les branchements de cette sonde, son état et remplacez-la si besoin.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Code erreur rS ou rT- Sonde de température réfrigérateur
Ce code erreur indique une défaillance de la sonde de température située dans le réfrigérateur.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Code erreur F dS -Capteur de dégrivrage
Ce code erreur indique une défaillance du capteur de dégivrage.
Vérifiez les branchements de cette sonde / capteur, son état et remplacez-les si besoin.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Code erreur iS - Capteur de glace
Ce code erreur signale une défaillance du capteur de glace.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
5 Code erreur SS - Capteur du garde-manger
Ce code erreur signale une défaillance dans le garde-manger.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Code erreur gF - Débitmètre
Ce code erreur signale un problème du débitmètre.
Vérifiez les branchements de ce capteur, son état et remplacez-le si besoin.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur ER dH ou r dH - Dégrivrage
Ce code erreur signale un problème lors du dégivrage de votre réfrigérateur. La sonde de température ne renvoie pas les bonnes valeurs à la carte électronique.
Vérifiez les branchements du capteur de dégivrage ainsi que son état et remplacez-le si nécessaire.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur cF / fF / iF / rF - Ventilateur
Ce code erreur signale une défaillance du ventilateur du réfrigérateur. Aucun signal n'est détecté en retour du ventilateur malgré sa mise en route.
Vérifiez les branchements du ventilateur, que rien ne bloque sa rotation et remplacez-le s'il est en mauvais état ou ne fonctionne pas.
Moteur - Ventilateur - Hélice - Ailette - Grille Ventilateur
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le ventilateur d’un frigo ?
TUTO
debutant 35min à expert 20min
