La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Comme dans tous les autres appareils qui fonctionnent avec sous un système de température interne, le sèche-linge possède aussi une pièce qui assure la régulation de la chaleur : c'est le thermostat. En effet, il coupe l'alimentation des résistances lorsque la température est trop importante.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l’appareil rencontre des problèmes à ce niveau. Avant d'envisager de le remplacer, il est important de le tester si vous remarquez que :
Le thermostat est situé au centre et à l'arrière du sèche-linge. Suivant les marques, pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur et arrière, ou bien le panneau arrière uniquement.
Vous ne devez démonter le panneau supérieur que si la marque ou le modèle l'exige.
