Les joints de porte assurent l'étanchéité du réfrigérateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un frigo ?
tuto
Chaque élément de logement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du réfrigérateur. Il existe d’autres éléments tels que le bac à légumes, le casier à œuf…
Comment remplacer les balconnets et le bac à légumes d'un réfrigérateur ?
tuto
Le balconnet est fixé sur la porte du réfrigérateur et permet de ranger les bouteilles.
tuto
La clayette est une plaque en verre qui sert d’étagère dans votre réfrigérateur.
La porte qui permet d'accéder à la partie congélation du réfrigérateur.
Comment remplacer la porte de freezer d'un frigo ?
tuto
Il régule la température interne du réfrigérateur.
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
tuto
La résistance située à l'arrière du réfrigérateur assure le dégivrage de l'évaporateur en cycle automatique.
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
tuto
Cette pièce protège le moteur du compresseur de la surchauffe.
Comment tester et remplacer le klixon du compresseur d'un réfrigérateur ?
tuto
Le compresseur est un élément moteur. Il a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, permettant la production du froid.
Le ventilateur d’un réfrigérateur joue un rôle important dans le bon fonctionnement du système d’un frigo à air ventilé ou no Frost. En effet, le ventilateur a pour fonction de faire circuler l’air dans le réfrigérateur et donc de répartir de manière homogène la réfrigération générée par le condensateur.
Le ventilateur équilibre la performance de refroidissement. Si le ventilateur rencontre des dysfonctionnements, c’est tout le système qui peut être affecté, avec pour effet, une baisse des performances du réfrigérateur.
En cas de dysfonctionnement, il est nécessaire de remplacer le ventilateur de frigo par un modèle semblable ou équivalent à celui recommandé par le constructeur.
Le ventilateur se situe généralement vers la partie haute du réfrigérateur, derrière les éléments tels que la machine à glaçons ou le broyeur.
Pour accéder au ventilateur, il est nécessaire de démonter les éléments présents devant le ventilateur (bac à glaçons, broyeur, machine à glaçons)
Une fois que le ventilateur est accessible, il est possible de le démonter :
Vous pouvez à présent entamer l’installation du nouveau ventilateur.
Une fois le ventilateur défectueux retiré, il est possible d’installer le nouveau ventilateur compatible avec le réfrigérateur.
Une fois le nouveau ventilateur installé, il est possible de replacer les éléments précédemment démontés tels que le bac à glaçons, broyeur ou la machine à glaçons.
Une fois ces opérations effectuées, le ventilateur du réfrigérateur est remplacé.
