Il est possible que la carte électronique de puissance de votre tireuse à bière soit défectueuse et à remplacer si vous constatez un des problèmes suivants :
Il faudra la tester avec un multimètre avant de la remplacer.
La carte électronique est sous le capot de protection de l'appareil.
Il faut chercher les tensions de sorties qui doivent alimenter le module thermoélectrique
Si la carte électronique de puissance est correctement alimentée et que les tensions de sorties ne sont pas bonnes, il y a de très fortes chances que cette carte soit en panne. Vous devrez alors envisager son remplacement.
C'est une manipulation dangereuse à réaliser sous tension, nous vous recommandons la plus grande prudence. Portez des gants si vous en avez, et ne touchez pas de parties métalliques avec vos doigts.
Si le test montre que votre carte électronique de puissance ne fonctionne pas, alors il est nécessaire de la changer.
La carte électronique de puissance est spécifique pour chaque modèle de tireuse à bière. Selon votre modèle, vous pourrez assez facilement la remplacer.
Pour remplacer votre pièce par une nouvelle, assurez-vous que celle-ci est bien compatible avec votre modèle en vérifiant sa référence.
