Lorsque le ventilateur d'une tireuse à bière est défectueux, cela provient souvent d'une exposition à la chaleur trop importante ou d'une surcharge de poussière qui le bloque.
Vous pouvez tester manuellement le ventilateur, le nettoyer si besoin et effectuer un test avec un multimètre.
Il faut envisager de le remplacer lorsque vous constatez un de ces problèmes avec votre appareil :
Le rôle du ventilateur est essentiel puisqu'il permet d'évacuer la chaleur produite par le module thermoélectrique.
Vous pouvez aussi procéder au test de l'alimentation électrique du ventilateur : votre tireuse à bière doit donc être branchée l'interrupteur en position ON (interrupteur enfoncé).
Vous devez alors relever une valeur autour d'une douzaine de volts continus. Si c'est le cas et que votre ventilateur ne tourne pas, alors c'est probablement le ventilateur qui est défectueux : il faudra le remplacer.
Si vous ne trouvez pas cette tension, il faudra alors remplacer la carte électronique de puissance.
Lorsque le ventilateur est défectueux, cela provient souvent d'une exposition à la chaleur trop importante ou d'une surcharge de poussière sur celui-ci qui le bloque. Il convient alors de le remplacer.
