Pourquoi la gâchette de mon coupe-bordure ne marche pas ?
Le coupe-bordure est un outil de jardin très utile pour accéder à des endroits d'un terrain inaccessibles avec la tondeuse à gazon par exemple. C'est un appareil qui se révèle être très pratique pour les finitions d'un travail dans le jardin.
Un long temps d'hivernage peut cependant endommager certaines pièces et empêcher que le coupe-bordure ne fonctionne correctement.
La gâchette est la pièce en plastique qui permet d'actionner l'interrupteur et d'alimenter le moteur à la demande de l'utilisateur. Ainsi, si elle est défectueuse, votre appareil ne fonctionnera pas.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment remplacer la gâchette de votre coupe-bordure électrique ?
1 Contrôlez la gâchette
Vérifiez d'abord si une des pièces en plastique composant votre gâchette n'est pas cassée.
Si votre gâchette ne fonctionne pas alors c'est peut-être un problème au niveau des ressorts.
  • Pour vérifier que votre gâchette fonctionne vous allez devoir démonter votre coupe-bordure et faire une vérification visuelle. À l'aide d'un tournevis torx démontez la partie supérieure du coupe-bordure, là où il y a la gâchette.
  • Vérifiez que vos gâchettes et vos ressorts sont en bon état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau des ressorts et qu'ils sont bien en place.
Si vous constatez que vos gâchettes ne sont pas fonctionnelles alors il faut les changer pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil.
2 Contrôlez l'interrupteur
L'interrupteur se trouve sous la protection plastique supérieure du coupe-bordure. Localisez-le et vérifiez que les poignées et le ressort sont en bon état.
  • Mettez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre.
  • Placez les pointes du multimètre sur les parties métalliques de l'interrupteur.
  • Appuyez ensuite sur le bouton de votre interrupteur. Si le multimètre affiche OL ou 1 alors il est défectueux.
Interrupteurs - Selecteurs
à partir de 17,22 €
trouver ma pièce
