Mon coupe-bordure ne démarre plus, que faire ? Remplacer le pont de diode
%day% Ã %time%
Chaque appareil de jardin a sa spécificité pour s'adapter aux besoins d'entretien : la tondeuse à gazon est par exemple appropriée aux grandes superficies. Lorsqu'il s'agit de plus petites surfaces, le coupe-bordure se révèle être un outil très pratique pour atteindre les endroits inaccessibles aux plus gros appareils de jardinage.
Il y a deux types de coupe-bordure : thermique et électrique. Le choix du type d'appareil dépendra de la superficie à entretenir, ou encore de l'usage de l'appareil.
Comme tout appareil de jardin, le coupe-bordure nécessite un entretien particulier. Les pièces peuvent s'endommager et empêcher que le coupe-bordure ne fonctionne correctement. S'il ne s'allume pas, il faudra vérifier :
Nos tutos vidéos
1 Testez la prise de courant
S'il s'agit d'un coupe-bordure à batterie, alors il faudra la tester pour voir si elle fonctionne.
2 Vérifiez la batterie
Démontez votre câble d'alimentation et testez la continuité des deux fils séparément. Pour cela :
3 Testez le câble d'alimentation
Pour vérifier si votre pont de diode fonctionne il faudra réaliser un test au multimètre avec votre cordon d'alimentation branché au secteur. Démontez la partie supérieure du coupe-bordure et localisez le pont de diode.
Pour le premier test :
Pour le deuxième test :
Si vous ne trouvez pas la valeur 230 volts dans les deux cas, le pont de diode est défectueux.
4 Inspectez le pont de diodes
L'interrupteur se trouve sous la protection plastique supérieure du coupe-bordure. Localisez-le et vérifiez que les poignées et le ressort sont en bon état.
Comment remplacer l'interrupteur ou la gâchette d'un coupe bordure électrique ?
TUTO5 Contrôlez l'interrupteur
Il est important de vérifier l'état des charbons moteur.
6 Examinez les charbons moteur
Comment tester et changer le moteur de votre coupe bordure electrique ?
Si vous ne constatez pas de trace de brûlure sur votre moteur, alors il faudra vérifier son bon fonctionnement avec un multimètre en mode continuité (ou sur la plus petite valeur en ohms).
7 Testez le moteur
