Le cylindre est une pièce du moteur et est la cavité dans laquelle fonctionnent les pistons. En se déplaçant de haut en bas, ils permettent la rotation du moteur.
Les joints du coupe-bordure permettent d'assurer l'étanchéité dans l'appareil. Étant donné qu'il est utilisé en extérieur, il y a des risques d'abîmer l'électronique présente à l'intérieur de l'appareil.
Le système coupant du coupe-bordure tourne très vite et peut projeter des cailloux et autres objets. Le carter sert à protéger l'utilisateur de ces projections.
Le fil en nylon est le système le plus utilisé pour remplacer la lame. Léger et souple, il permet de couper plus de choses qu'une lame, et on peut le remplacer plus souvent, vu son faible prix.
L'interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) ouvre ou ferme le circuit électrique pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
Vous risquez de devoir changer votre interrupteur si votre coupe-bordure ne fonctionne plus ni sur prise secteur ni sur batterie.
Vous risquez de devoir changer la gâchette si :
?L'interrupteur et la gâchette se trouvent généralement au niveau de la poignée pour faciliter l'utilisation.
Si vous sentez que quelque chose bloque, vérifiez que vous n'avez pas oublié des vis.
Retenez également les positions de chaque fil pour le remontage. N'hésitez pas à prendre une photo avant de démonter.
Prenez soin de reconnecter correctement les différents fils. Aidez-vous de la photo prise lors du démontage si besoin.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre coupe-bordure pour confirmer son bon fonctionnement.
