Comment monter et remplacer les différentes pièces d'une débroussailleuse électrique ?
Débutant 15Min
Expert 7Min
Une débroussailleuse est un outil de jardin et un appareil complémentaire à la tondeuse à la fois pratique et efficace. Cet équipement vous permet de profiter d’un grand nombre d’atouts. En effet, si vous disposez d’un terrain en pente, escarpé ou avec des sous-bois, il est recommandé de mettre de côté votre tondeuse et d’opter pour l’utilisation d’une débroussailleuse. Cet appareil vous permet d'avoir un accès facile à tous les coins de votre jardin.
Lors de l'achat en pièces détachées ou lors d'un simple entretien, vous serez amené à monter ou remonter les différentes pièces composant la débroussailleuse électrique. Il est donc important de bien connaître ces différentes pièces. D'une manière générale, une débroussailleuse électrique se compose :
  • du corps,
  • du carter de protection,
  • d’une poignée,
  • d’une bobine pour coupe-bordure,
  • d’une lame
  • et d’une sangle.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Débroussailleuse
  • Tournevis Tournevis
1 Préparez votre travail
  • Préparez un établi.
  • Mettez à côté la clé Allen et la clé à bougie.
  • Déposez toutes les pièces de la débroussailleuse sur l'établi.
Avant de commencer, assurez-vous que votre débroussailleuse n'est pas branchée.
2 Montez le carter de protection et la bobine
  • Prenez et placez le carter de protection sur l'axe. Son emplacement est repéré par la présence de deux trous réservés pour les boulons.
  • Fixez les boulons et serrez à l'aide de la clé Allen.
  • Prenez la clé à bobine et dévissez le boulon et le joint de protection métallique.
  • Prenez et installez la tête de la bobine. Pour qu’il fixe bien, tournez la bobine dans le sens des aiguilles d’une montre.
Montez le carter de protection et la bobine Montez le carter de protection et la bobine Montez le carter de protection et la bobine Montez le carter de protection et la bobine Montez le carter de protection et la bobine
3 Montez la poignée et la sangle
  • Prenez et assemblez les deux parties de la poignée autour de l’axe du corps de la débroussailleuse. Il est important de savoir que la poignée doit être fixée à au moins 25 cm de la poignée principale.
  • Vissez le tout à l’aide de la clef Allen.
  • Enlevez la vis et l'embout de protection puis assemblez les deux parties de la débroussailleuse.
  • Montez la sangle. Pour cela, vous devrez attacher l’agrafe au crochet ajustable de l’axe.
Montez la poignée et la sangle Montez la poignée et la sangle Montez la poignée et la sangle Montez la poignée et la sangle Montez la poignée et la sangle Montez la poignée et la sangle Montez la poignée et la sangle
