La bougie de la débroussailleuse thermique fait partie du système d’allumage. L’étincelle qu’elle produit permet la phase d’explosion du moteur. Elle est fixée sur la chambre de combustion du moteur par l’intermédiaire d’un fil noir (l’antiparasite) dans lequel circule le courant.
Le cylindre est la cavité dans laquelle fonctionnent les pistons. En se déplaçant de haut en bas, ils permettent la rotation du moteur.
Le joint du moteur de débroussailleuse permet d'assurer l'étanchéité de l'appareil.
Dans un moteur, le piston monte dans le cylindre pour comprimer le mélange air/carburant fabriqué par le carburateur, puis redescend. Il monte suite à la traction du lanceur.
Le couvercle de votre débroussailleuse ou du moteur de votre débroussailleuse permet de protéger les composants à l'intérieur de l'appareil.
Le carter sert de dispositif de protection pour empêcher les cailloux ou autres objets d'aller dans l'appareil ou d'être projetés à l'extérieur. On en trouve au niveau de l'embrayage ainsi qu'autour du disque de coupe.
La poignée de la débroussailleuse est conçue pour pouvoir porter confortablement l’outil tout en favorisant un geste de coupe fluide et uniforme.
L’embrayage est le système situé entre l’arbre de transmission et l’outil de coupe et permet de transmettre le mouvement qu’à partir d’une certaine vitesse de rotation. Il permet aussi de lancer ou d'arrêter le système de coupe sans faire caler le moteur thermique.
La bobine est mise en rotation par l’arbre de transmission. Elle se monte à la place d’une lame, qui est remplacée par du fil en nylon. Ainsi, lorsque la bobine est en mouvement, le fil de la débroussailleuse tourne à une grande vitesse et peut découper l'herbe.
Comment changer la bobine d'allumage d'une débroussailleuse thermique ?
tutoLe carter sert de dispositif de protection pour empêcher les cailloux ou autres objets d'aller dans l'appareil ou d'être projetés à l'extérieur. On en trouve au niveau de l'embrayage ainsi qu'autour du disque de coupe.
La lame de coupe est entraînée par l’arbre de transmission. Cette lame peut avoir plusieurs formes pour des utilisations différentes.
Comment changer la lame d'une débroussailleuse thermique ?
tutoLe tube de la débroussailleuse abrite l'axe de transmission de la gâchette à la bobine de fil.
L'axe de la débroussailleuse fait partie du mécanisme de transmission entre la partie commande et la bobine de fil.
Le câble de commande permet de commander la vitesse de rotation de la bobine. Elle varie en fonction de la pression que vous exercez sur la gâchette.
Comment changer le câble d'alimentation d'un coupe bordure électrique ?
tutoL’interrupteur Marche/Arrêt de votre débroussailleuse vous permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil.
La ceinture permet de maintenir confortablement sur soi la débroussailleuse.
tuto
Le fil en nylon est le système le plus utilisé pour remplacer la lame. Léger et souple, il permet de couper plus de choses qu'une lame, et on peut le remplacer plus souvent, vu son faible prix.
tutoL’embrayage est le système situé entre l’arbre de transmission et l’outil de coupe et permet de transmettre le mouvement qu’à partir d’une certaine vitesse de rotation. Il permet aussi de lancer ou d'arrêter le système de coupe sans faire caler le moteur thermique.
Le levier de commande est fixé sur la deuxième poignée afin de mettre à l’aise l’utilisateur. Il permet de mettre en marche le système de coupe et sur certains modèles, de faire varier la vitesse de rotation de la lame (des fils).
Le carter d’embrayage soutient l’embrayage du bras et équilibre l’ensemble par sa forme adaptée.
Le support de la poignée est l’élément qui permet de fixer le guidon sur le bras.
L’anneau d’accrochage permet la fixation du harnais. Il est réglable selon la taille de l’utilisateur.
Une débroussailleuse est un outil de jardin et un appareil complémentaire à la tondeuse à la fois pratique et efficace. Cet équipement vous permet de profiter d’un grand nombre d’atouts. En effet, si vous disposez d’un terrain en pente, escarpé ou avec des sous-bois, il est recommandé de mettre de côté votre tondeuse et d’opter pour l’utilisation d’une débroussailleuse. Cet appareil vous permet de profiter d’un accès facile dans tous les coins de votre jardin.
La pièce maîtresse électrique de la débroussailleuse est la bobine d'allumage. En effet, son rôle est d'emmagasiner le courant venu de la batterie, le transforme en courant haute tension et l'achemine vers la bougie.
Avec le temps et l'usage, il arrive que cette pièce se détériore. Quand votre débroussailleuse ne démarre pas,
il est tout à fait possible que le problème provienne de sa bobine d’allumage.
La bobine d'allumage
fonctionne correctement, quand vous pouvez distinguer des étincelles de couleur bleue. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle
est probablement défaillante, si aucune étincelle ne se produit, c'est qu'elle est totalement hors service.
La bobine d'allumage se trouve à l'intérieur du cache supérieur du lanceur de la débroussailleuse. Pour la repérer plus facilement, il suffit de suivre le fil de bougie depuis le connecteur, son point de départ est la bobine d'allumage.
Avant toute intervention, pensez à aménager votre espace de travail et à rassembler les outils nécessaires à cette opération. Pour cela, vous aurez besoin d’un tournevis approprié (probablement un tournevis torx 27).
