Le cylindre est une pièce du moteur et est la cavité dans laquelle fonctionnent les pistons. En se déplaçant de haut en bas, ils permettent la rotation du moteur.
Les joints du coupe-bordure permettent d'assurer l'étanchéité dans l'appareil. Étant donné qu'il est utilisé en extérieur, il y a des risques d'abîmer l'électronique présente à l'intérieur de l'appareil.
Le système coupant du coupe-bordure tourne très vite et peut projeter des cailloux et autres objets. Le carter sert à protéger l'utilisateur de ces projections.
Le fil en nylon est le système le plus utilisé pour remplacer la lame. Léger et souple, il permet de couper plus de choses qu'une lame, et on peut le remplacer plus souvent, vu son faible prix.
Le câble d'alimentation permet de faire la connexion entre la poignée et le moteur. Il permet donc de connecter le cordon secteur, la prise batterie, la gâchette, mais aussi l'interrupteur au moteur.
Le câble d'alimentation peut être à changer si votre coupe-bordure ne démarre plus du tout.
Le câble se situe au milieu de l'appareil, dans le tube, entre le compartiment de la poignée et du moteur.
Si vous sentez que quelque chose bloque, vérifiez que vous n'avez pas oublié des vis.
Faites attention au sens du câble. La partie avec le fil bleu le plus long ira dans la poignée et les fils les plus courts iront côté moteur. Repérez et retenez les combinaisons de couleurs des fils avant de démonter.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
