Pourquoi mon Karcher ne démarre plus ?
Pour utiliser un nettoyeur haute pression de type Karcher, il faut une source d’alimentation électrique et une source hydraulique (d'eau) pour alimenter la machine. En effet, cet appareil va permettre de projeter de l'eau à haute pression à travers un tuyau au bout d'un flexible, pour effectuer efficacement un nettoyage de surfaces ou de pièces.
Si c'est la première fois que vous utilisez un nettoyeur haute pression Karcher, ou que vous ne vous en êtes pas servi pendant un long moment car il était en hivernage, il se peut qu'il ne démarre pas correctement. Si vous avez un problème de Karcher qui se met en sécurité ou ne démarre plus, il faudra contrôler et tester différentes pièces :
  • Vérifiez votre prise
  • Testez le câble d'alimentation
  • Contrôlez l'interrupteur
  • Testez le condensateur
  • Examinez les charbons moteur.
Le test de ces pièces vous permettra de procéder à l'évaluation de votre panne et à la réparation de votre nettoyeur haute pression.
Le tuyau ou les joints du Karcher ne sont a priori pas impliqués dans le problème de démarrage et ne seront pas concernés par cette réparation.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment réparer un Karcher qui ne démarre plus : tuto diagnostic et réparation
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez le câble d'alimentation du Karcher
Si votre Karcher se met en sécurité ou ne démarre pas, alors il faut vérifier votre câble d'alimentation à l'aide d'un multimètre.
  • Dévissez votre boîtier protecteur et séparez le bloc du carter (protection en plastique) en enlevant bien les tuyaux.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la plus petite valeur du mode ohmmètre
  • Placez la pointe noire du multimètre sur le côté neutre en métal de la prise, puis la pointe rouge sur la cosse - ou point de branchement - du fil bleu (fil neutre). Si vous ne savez pas quelle pointe correspond au neutre sur la prise, essayez de toucher l'autre pointe métallique de la prise avec la pointe du multimètre.
  • Refaites la même manipulation pour l'autre borne de la prise : placez la pointe noire du multimètre sur l'autre tige métallique de la prise, puis la pointe rouge sur la cosse - ou point de branchement - du fil marron.
Vous devriez obtenir une valeur numérique non nulle proche de 0, ou un son aigu si vous êtes en mode continuité. Si votre multimètre affiche 1 ou 0l, c'est que le courant ne passe pas et que votre cordon d'alimentation ne fonctionne pas.
Alimentation - Câble
à partir de 20,69 €
trouver ma pièce
3 Contrôlez l'interrupteur du Karcher
Si vous constatez que votre câble d'alimentation fonctionne, alors il faut vérifier votre interrupteur.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la plus petite valeur du mode ohmmètre.
  • Assurez-vous que l'interrupteur soit bien mis sur marche en tournant la branche blanche.
  • Ensuite, placez la pointe noire du multimètre sur une des parties métalliques de l'interrupteur, puis la pointe rouge sur l'autre partie.
Vous devriez avoir une valeur proche de 0 ou un son aigu si vous êtes en mode continuité. Sinon changez l'interrupteur s'il ne fonctionne pas.
Bouton - Interrupteur
à partir de 5,42 €
trouver ma pièce
Comment changer les interrupteurs d'un nettoyeur vapeur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Testez le condensateur du Karcher
Si le condensateur ne fonctionne pas, votre appareil ne pourra pas démarrer ou votre Karcher se mettra en sécurité. C'est pourquoi vous devrez réaliser un test de continuité.
  • Dévissez votre boîtier étanche à l'aide d'un tournevis torx, puis débranchez votre condensateur.
  • Déchargez le condensateur en plaçant un tournevis sur les cosses du condensateur.
  • Relevez sa capacité en farad indiquée sur son étiquette.
  • Réglez votre multimètre sur le mode micro Farad puis placez les pointes de touche sur les cosses du condensateur.
Si vous avez une valeur proche de celle indiquée sur le condensateur alors il est fonctionnel, sinon il faudra le changer. Procurez-vous un produit compatible avec votre nettoyeur haute pression.
Condensateurs
Condensateurs
à partir de 10,51 €
trouver ma pièce
Comment changer le condensateur d'un Karcher ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
5 Examinez les charbons moteur
Le problème peut également venir des charbons moteur du nettoyeur haute pression Karcher.
  • Enlevez le carter et séparez le bloc-moteur du carter.
  • Une fois que vous avez localisé votre moteur, enlevez le ressort puis retirez le charbon à l'aide d'un tournevis plat.
  • Vérifiez le charbon en regardant si la surface de contact avec l'induit est lisse, glacée et sans fissures.
Si vous constatez que vos charbons moteurs sont usés alors il faut les changer. Ils se remplacent toujours par paire.
