Le condensateur du nettoyeur haute pression Karcher, associé au moteur, a un rôle important lors du démarrage. En effet, il permet de stocker l'énergie nécessaire, et donne une impulsion au moteur, permettant son démarrage.
Le condensateur est à remplacer si vous remarquez les symptômes suivants :
Le condensateur est situé proche du bloc moteur, on le trouve parfois dans un boitier de protection. Il peut être de forme cylindrique ou rectangulaire.
Pensez à prendre des photos avant de débrancher les différents connecteurs : cela vous permettra de les rebrancher correctement sur la nouvelle pièce.
Utilisez le moteur de recherche Spareka pour trouver le condensateur compatible avec votre Karcher.
