Les bouchons, caches et couvercles représentent la façade extérieure de l'appareil.
Comment changer le bouchon de réservoir d'un nettoyeur vapeur ?
tuto
Les interrupteurs et boutons du nettoyeur vapeur permettent d'allumer l'appareil et de choisir le mode de fonctionnement souhaité.
Comment changer l'interrupteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher ?
tuto
Le cordon d'alimentation du nettoyeur vapeur permet d'alimenter l'appareil en électricité.
Une soupape de sûreté (ou de sécurité) est un dispositif destiné à réguler la pression sur les appareils à vapeur.
Les cartes électroniques du nettoyeur vapeur gèrent l'alimentation de l'appareil ainsi que la quantité de vapeur à envoyer et les programmes.
C'est à cet endroit que l'appareil reçoit le cordon d'alimentation. La prise est protégée par un couvercle afin d'éviter que l'eau ou l'humidité vienne abîmer le système.
tutoLa roulette sert de support à l'avant et peut suivre n'importe quelle direction.
Les roues du nettoyeur vapeur vous permet de le trainer où vous le souhaitez.
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il peut être utilisé sur les vitres ou les sols durs, ainsi que sur des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai. La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir.
L'appareil se contrôle à partir des boutons du panneau de commande. Les interrupteurs sont des pièces qui s'usent facilement après de nombreuses utilisations. Au bout d'un certain temps, il arrive qu'ils ne fonctionnent plus du tout.
Si votre appareil ne démarre plus ou que les commandes ne répondent pas, il est alors possible que les interrupteurs soient défectueux et qu'ils soient à changer.
L'emplacement des interrupteurs d'un nettoyeur vapeur diffère en fonction du type d'appareil. En général, on les retrouve près du manche permettant la manipulation de l'appareil.
Procurez-vous de nouveaux interrupteurs identiques aux anciens, compatibles avec votre appareil et ayant les mêmes caractéristiques. Vous pouvez vous assurer de choisir un modèle compatible en vérifiant la référence du nettoyeur vapeur.
