Installation et mise en marche du robot tondeuse Bosch
Si votre robot tondeuse sort du périmètre que vous avez défini ou se bloque pendant la tonte :
Si le câble de délimitation est endommagé, abîmé ou coupé, il ne pourra pas guider le robot et il sortira de la zone délimitée.
Effectuez un premier test pour vérifier que le câble est bien coupé :
Si le multimètre émet un signal sonore ou affiche une valeur différente de 1, le câble n'est pas coupé.
1 Testez la continuité du câble périphérique
Le câble n'émettra pas de signal si la station de base n'est pas alimentée. Vérifiez d'abord que la base de recharge est bien branchée.
Effectuez ensuite une boucle de test :
Pour détecter la coupure du câble, vous n'avez pas besoin de déterrer, vous pouvez utiliser une radio AM (ou un téléphone portable branché sur la radio avec des écouteurs si vous n'avez pas de poste de radio).
La boucle de câble agit comme une antenne, il y aura donc un bruit de perturbation dans la radio. Plus vous vous rapprochez du câble, plus le bruit sera fort. Au contraire, quand vous vous éloignez ou détectez la coupure, le bruit de perturbation disparaîtra.
Si vous avez un détecteur de coupure de câble périphérique, branchez les bornes du détecteur sur les extrémités du câble. En parcourant le câble, vous remarquerez que le bruit disparaîtra au niveau de la coupure.
2 Identifiez l'endroit où le câble est coupé
Vous pouvez enterrer le câble, la boucle est (re)bouclée.
3 Réparez le câble
Si le robot continue de sortie de la zone délimitée, il va falloir vérifier son environnement. Même si la principale raison des sorties de zone est le câble périphérique, il arrive que l'environnement du robot l'empêche de bien fonctionner.
Si votre robot est coincé :
4 Vérifiez l'environnement du robot tondeuse
Changer les roues d’un robot tondeuse BOSCH – Tuto réparation
Votre robot peut être bloqué, car les roues ne peuvent plus rouler : herbe, gazon humide et terre peuvent s'accumuler au niveau de l'axe de rotation.
5 Vérifiez les roues du robot tondeuse
