Changer les lames d’un robot tondeuse BOSCH – Tuto réparation
%day% Ã %time%
Si votre robot tondeuse ne coupe pas, les vérifications à faire dépendent de votre problème.
Les lames vous permettent de découper l'herbe et, à force, peuvent s'user.
De manière générale, évitez d'utiliser le robot sur l'herbe mouillée ou sur de l'herbe trop haute.
Si le robot ne tond pas correctement, ajuster la hauteur de coupe. Pour une première tonte, choisissez le réglage maximal pour la hauteur de coupe, puis abaissez-le progressivement plus tard. En fonction des modèles, vous pouvez régler ce paramètre sur votre application, sur le menu de votre robot ou manuellement, à l'aide d'un bouton.
1 Vérifiez les lames et la hauteur de coupe
Le robot ne doit pas être exposé trop longtemps au soleil ou dans un environnement chaud ou humide. Référez-vous à votre mode d'emploi pour connaître les contraintes de rangement. Généralement, les batteries se conservent entre 5° et 45°.
2 Chargez la batterie du robot tondeuse
Il est possible que votre robot ne respecte pas les programmes mais arrive quand même à tondre. Essayez de lancer une tonte depuis l'interface du robot ou depuis l'application :
3 Lancez une tonte depuis l'interface du robot ou depuis l'application
Attention : Pour intervenir en toute sécurité, sortez le robot de la station de charge, éteignez le robot en passant l'interrupteur sur "Off" ou "0".
Vous allez manipuler le disque de coupe, je vous conseille donc de porter des gants pour ne pas vous couper.
4 Nettoyez le disque de coupe du robot tondeuse
Le moteur guidant les lames est contrôlé par la carte électronique : il faut donc vérifier son fonctionnement.
Pour vérifier avec un multimètre que la tension qui alimente la carte et le moteur est correcte :
Vous devriez observer une valeur proche de 20 V, un peu supérieure à la capacité de la batterie. Si la tension est très inférieure à 18 V, votre batterie est à remplacer.
5 Testez la carte électronique du robot de tonte
