Pourquoi mon robot tondeuse ne se charge pas ?
Si votre robot tondeuse ne charge plus, vous pouvez effectuer diverses vérifications pour régler votre problème.
  • Vérifiez la station de charge du robot tondeuse. Par la suite, les tests seront différents si la base est bien alimentée ou si la LED de charge ne s'allume pas.
  • Si la base est bien alimentée :
    • testez la batterie au multimètre,
    • testez la station de charge
  • Si la LED sur la station de charge ne s'allume pas :
    • testez la prise sur laquelle la station de charge est branchée
    • testez le cordon d'alimentation.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez la station de charge du robot tondeuse
Le robot ne pourra pas charger si la station de charge n'est pas alimentée ou s'il n'est pas correctement connecté.
  • Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur la prise secteur et sur la station de recharge. Une LED sur la station devrait s'allumer.
  • Retirez et remettez le robot dans la station de charge. Vérifiez que les bornes de recharge sont bien en contact avec celles du robot.
  • Si les contacts de charge sont sales, vous pouvez les nettoyer avec un chiffon humide.
  • S'ils sont légèrement rouillés, vous pouvez utiliser du papier de verre.
2 Testez la batterie du robot tondeuse
Changer la batterie d’un robot tondeuse BOSCH – Tuto réparation
Pour vérifier l'état de la batterie du robot de tonte :
  • Commencez par charger la batterie en respectant la durée indiquée sur votre notice d'utilisation.
  • Une fois qu'elle est chargée au maximum, démontez le cache abritant la batterie. Sortez la batterie de son emplacement, en appuyant sur le bouton rouge. Il a pour but de lever un petit loquet permettant de débrancher la batterie, mais n'est pas forcément présent sur tous les modèles.
  • Si cela est nécessaire, enlevez la partie supérieure de la batterie.
  • Réglez votre multimètre sur la position voltmètre continu (symbole V avec un trait et des tirets), sur le calibre 20 Volts.
  • Placez les pointes du multimètre sur les deux points de branchement de la batterie. Ils devraient être indiqués par un "+" et un "-".
  • Observez la valeur qui s'affiche. Si la tension est très inférieure à la tension inscrite sur la batterie votre batterie est sûrement en mauvais état : par exemple, pour une batterie de 18 volts, il ne faudrait pas trouver en dessous de 16 volts. La chute de tension est très importante, elle s'est déchargée très rapidement, et il faudra la changer.
3 Testez la station de charge
Si la batterie n'est pas en cause dans le problème de chargement, il s'agit sûrement de la station de charge.
Vous pouvez effectuer des tests avec un multimètre pour vérifier la tension qui circule.
  • Réglez votre multimètre sur le calibre 2 Volts du mode voltmètre continu (symbole V avec un trait).
  • Placez les pointes du multimètre sur les deux bornes de recharge de la station. Vous devriez observer une valeur d'une dizaine de volts.
Si vous observez une tension très faible (mais pas nulle), cela fonctionne aussi, il est possible que ce soit une sécurité qui limite la tension sur les bornes. En revanche, si vous voyez une tension de 0 V, la station est défectueuse.
Station de charge
Station de charge
à partir de 13,43 €
trouver ma pièce
4 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
