Pourquoi mon taille-haie électrique se bloque ?
Votre taille-haie électrique est plus léger et plus maniable que les taille-haies thermiques : il se compose d'un bloc moteur qui anime deux lames dentées par un mouvement alternatif. Cependant, ces lames peuvent s'abîmer avec le temps ou à cause de la sève qui colle lorsque vous coupez de grands branchages. Il est donc nécessaire de savoir entretenir les lames.
Des lames mal entretenues peuvent être une des causes amenant votre taille-haie à se bloquer. Voici les différents symptômes et les vérifications à réaliser, du bloc moteur jusqu'aux lames.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez vos charbons
Les charbons présents dans la partie moteur sont indispensables au bon fonctionnement du taille-haie. L’usure de ces éléments provient souvent d’un blocage moteur dû à la coupe de morceaux de bois trop épais.
Pour accéder aux charbons, ouvrez le taille-haie en dévissant les diverses fixations. Identifiez la partie moteur et contrôlez l’état des charbons, s'ils sont usés ils devront être remplacés par pair.
Kit de charbons
Kit de charbons
à partir de 11,05 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez l'interrupteur
Des chutes du taille-haie ou l’infiltration de pluie dans le carter, peuvent endommager le circuit de l’interrupteur.
  • Pour accéder à cette pièce démontez le carter du côté de la poigne du taille-haie.
  • Accédez au circuit de l’interrupteur Marche/Arrêt
  • Vérifiez son fonctionnement en testant à l’aide d’un ohmmètre la variation de résistance dû au changement d’état de l’interrupteur.
3 Testez le condensateur
Le condensateur étant une pièce importante sur le bloc-moteur, il faudra la tester à l'aide d'un multimètre.
  • Dévissez le carter de la manche du taille-haie, il se trouve généralement en dessous.
  • Une fois que vous avez localisé le condensateur, réglez le multimètre sur micro-farad et mettez les pointes de touche sur les cosses du condensateur.
  • Si vous obtenez la même valeur qui est indiquée sur l'étiquette du condensateur alors il est fonctionnel, sinon il faudra le changer.
Condensateurs
Condensateurs
à partir de 7,29 €
trouver ma pièce
4 Examinez vos lames
La découpe d’arbres ou d’arbustes résineux peut salir les lames de votre taille-haie, c'est pourquoi il faudra soit les nettoyer, soit les changer. Pour accéder à l'engrenage des lames, retirez les 2 compartiments qui composent la coque.
  • Si elles sont tordues ou courbées, vous pouvez les aplatir avec une meuleuse. Nettoyez-les avec de l’essence ou de l’acétone et aiguisez vos lames si nécessaire.
  • Imbibez les lames d’huile de vaseline sans oublier de contrôler l’excentrique des lames qui est une rondelle crantée. S elle est dégraissée ou usée cela peut entraîner le blocage des lames.
  • Vérifiez l’embrayage du moteur également. Pour cela, observez bien les positions des écrous puis vissez-les s’il le faut.
