La bougie du taille-haie thermique fait partie du système d’allumage. L’étincelle qu’elle produit permet la phase d’explosion du moteur. Elle est fixée sur la chambre de combustion du moteur par l’intermédiaire d’un fil noir (l’antiparasite) dans lequel circule le courant.
Comment changer ou nettoyer la bougie d'un taille-haies thermique ?
tuto
Le filtre à huile est situé en sortie du réservoir d’huile afin de ne pas laisser passer les éventuelles impuretés présentes dans le réservoir.
Le carburateur permet le dosage des gaz avant l’admission dans le moteur. Le réglage se fait en vissant/dévissant la vis de ralenti, la vis d’air et le gicleur de ralenti.
Comment changer le carburateur d'un taille-haie thermique ?
tutoLe réservoir d’huile est situé contre le moteur. Il permet de stocker l’huile nécessaire à la lubrification du bloc moteur.
Le moteur (2 ou 4 temps) thermique est situé à l’endroit où l’on insère la bougie. Il est constitué de trois entités : – La culasse – Le bloc cylindre – Le carter moteur. Le moteur permet de transformer un courant électrique en mouvement de rotation transmis au vilebrequin.
Comment changer le moteur d'un taille-haie électrique ?
tuto
Le lanceur permet de démarrer le moteur du taille-haie. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Comment changer le lanceur d'un taille-haie thermique ?
tuto
Le filtre à air, sur les taille-haies thermiques, sert à filtrer les impuretés présentes dans l’air pour ne pas endommager le moteur lors de l’admission des gaz.
Comment changer ou nettoyer le filtre à air d'un taille-haie thermique ?
tutoLe carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
L’interrupteur marche/arrêt de votre taille-haie vous permet de démarrer ou d'éteindre votre appareil.
Le filtre à carburant est situé entre le réservoir et le carburateur afin de ne pas laisser passer les éventuelles impuretés présentes dans le réservoir.
Les taille-haies sont équipés de doubles lames oscillantes montées sur une barre de support. Les lames sont à double tranchant, coupant dans les deux sens.
Comment changer les couteaux d'un taille-haie ?
tutoLe collecteur fait tomber les branches coupées à terre. Il permet de gagner du temps, car il n'y a pas besoin d'enlever les branches bloquées au-dessus des haies.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur du taille-haie. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
Comment changer les balais de charbon moteur d'un taille-haie électrique ?
tutoLe moteur (2 ou 4 temps) thermique est situé à l’endroit où l’on insère la bougie. Il est constitué de trois entités : – La culasse – Le bloc cylindre – Le carter moteur. Le moteur permet de transformer un courant électrique en mouvement de rotation transmis au vilebrequin.
tuto
Les rupteurs font partie du système d’allumage du taille-haie. Ils permettent de créer des brèves coupures de courant qui par induction d’un courant de haute tension dans la bougie d’allumage, produisent des étincelles aux bougies.
Le condensateur est un élément de la partie allumage du taille-haie. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Comment tester et changer le condensateur d'un taille-haie électrique ?
La batterie sert à alimenter l'appareil, comme le réservoir d'essence dans un taille-haie thermique.
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, tant pour leur formation que pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est donc important de l’entretenir.
Une des pièces indispensables au démarrage et au bon fonctionnement du moteur d'un taille-haie, est le charbon moteur. En effet, les balais de charbon moteur assurent par contact le passage et l'alimentation en courant entre le stator (bobinage fixe) et le rotor (bobinage mobile monté sur l'axe) du moteur d'un taille-haie électrique. À la différence de la bougie sur le taille-haie thermique, les balais de charbon moteur assurent une commutation sans étincelle.
Le taille-haie est sujet à diverses pannes, et celle des balais de charbon moteur fait partie des plus fréquentes. Lorsque cette pièce est défectueuse, les différents signes qui pourront vous éclairer sur sa défaillance sont :
Lorsque les charbons sont usés, cela empêche la machine de bénéficier d’un courant de bonne qualité, stable, indispensable pour faire fonctionner le rotor. Dans ce cas, il est nécessaire que vous les remplaciez. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Les balais de charbon moteur se présentent sous différentes tailles et formes (carrée, rectangulaire principalement), en fonction des marques et modèles. Ils sont toujours installés sur la partie fixe du moteur d'un taille-haie électrique.
Avant toute intervention :
Il est important de savoir que les balais charbons moteurs sont les pièces qui ne se changent que par paire.
