Pourquoi mon taille-haie ne démarre pas ?
Si votre taille-haie n’arrive plus à démarrer, cela pourrait être lié à un problème d’allumage, de lanceur, d’électrodes ou de moteur. Il faudra alors vérifier les différents éléments qui peuvent être à l'origine de la panne. Il est aussi important d'entretenir les pièces comme les lames qui peuvent se bloquer avec de la sève.
Après l'hiver, si vous le réactivez cela peut mettre un certain temps dû au manque d'utilisation. Voici les différentes étapes à réaliser pour vérifier votre appareil.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Taille-haies qui ne démarre plus - Diagnostic et réparation
1 Vérifiez vos charbons
Su un taille-haie électrique les charbons présents dans la partie moteur sont indispensables à son bon fonctionnement. L’usure de ces éléments provient souvent d’un blocage moteur dû à la coupe de morceaux de bois trop épais.
Pour accéder aux charbons :
  • ouvrez le taille-haie en dévissant les diverses fixations.
  • Identifiez la partie moteur et contrôlez l’état des charbons, s'ils sont usés ils devront être remplacés par paire.
Kit de charbons
Kit de charbons
à partir de 11,05 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez votre interrupteur
Des chutes du taille-haie ou l’infiltration de pluie dans le carter peuvent endommager le circuit de l’interrupteur.
Pour accéder à cette pièce :
  • Démontez le carter du côté de la poigne du taille-haie.
  • Accédez au circuit de l’interrupteur Marche/Arrêt
  • Vérifiez son fonctionnement en testant à l’aide d’un ohmmètre la variation de résistance dû au changement d’état de l’interrupteur.
3 Examinez le condensateur
Le condensateur étant une pièce importante d'un taille-haie électrique, il faudra la tester à l'aide d'un multimètre.
  • Dévissez le carter de la manche du taille-haie, il se trouve généralement en dessous.
  • Localisez le condensateur
  • Réglez le multimètre sur micro-farad et mettez les pointes de touche sur les cosses du condensateur. Si vous obtenez la même valeur qui est indiquée sur l'étiquette du condensateur alors il est fonctionnel, sinon il faudra le changer.
Condensateurs
Condensateurs
à partir de 7,29 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez la bougie
Pour un taille-haie thermique l'allumage de l'appareil doit provoquer une étincelle de couleur bleutée.
  • Munissez-vous d’une clé adaptée pour retirer la bougie qui se trouve sur le côté du moteur.
  • Puis tenez-la par son câble et posez-la contre une ailette du moteur.
  • Tirez ensuite sur le lanceur de l'appareil et regardez si une étincelle se produit. Si vous ne voyez rien ou qu'elle se met à colorer d’une manière étrange, alors il faudra changer la bougie.
Connecteur de bougies
à partir de 6,98 €
trouver ma pièce
