Si aucun son ne semble sortir des écouteurs / du casque audio que vous avez connecté à votre ordinateur, il y a plusieurs actions et vérifications que vous pouvez faire pour résoudre votre problème de son :
Il se peut que votre ordinateur émette un son anormalement fort ou faible car le son est tout simplement mal réglé.
Commencez par modifier le volume sonore depuis le bureau de votre ordinateur :
Vous pouvez aussi modifier le volume sonore avec le "mélangeur de sons" ou "mixer" :
1 Modifiez le volume
Utilisez vos écouteurs sur une autre sortie son (téléphone portable par exemple) afin de voir si le problème provient des écouteurs ou de l'ordinateur.
2 Vérifiez la connexion de vos écouteurs
À force d'utilisation, votre ordinateur emmagasine de la poussière.
Trouvez la prise entrée jack de votre ordinateur (l'endroit où l'on branche les écouteurs) et retirez la poussière à l'intérieur. Utilisez soit une bonbonne à air comprimé, soit un cure-dent ou un coton de tige pour retirer les excès de poussière.
3 Nettoyez le port de connexion
Il est possible que les écouteurs à votre ordinateur fonctionnent correctement, mais que votre système d'exploitation dirige le son vers le mauvais périphérique.
4 Changez le périphérique de sortie sonore
Un "driver" (aussi appelé pilote) est un programme qui permet l'échange de données entre un périphérique (clé USB par exemple) et un autre programme (système d'exploitation souvent). Ils sont normalement mis à jour automatiquement mais il est possible qu'une mise à jour d'un pilote ou "driver" n'ait pas été faite.
5 Mettez à jour le pilote de vos haut-parleurs
Si la mise à jour du pilote des haut-parleurs n'a pas marché, il faudra réinstaller les pilotes ou drivers audio.
6 Réinstallez les pilotes audio
Il se peut qu'une des applications ou qu'un des pilotes nécessaires au fonctionnement de vos périphériques ne soit pas à jour.
7 Mettez à jour votre ordinateur
Il se peut que votre ordinateur ait un problème sur son système d'exploitation.
8 Utilisez l'outil diagnostic de Windows
Certains virus informatiques peuvent rendre votre ordinateur ou vos périphériques inutilisables.
Faites un scan de sécurité de votre ordinateur pour qu'il supprime les éventuels virus :
9 Scannez votre ordinateur
Les services Windows (mieux connus sous le nom services.msc), sont utilisés pour modifier comment un service Windows fonctionne sur votre ordinateur. Il suffit de les modifier pour retrouver un usage normal.
10 Redémarrez le service audio de Windows
Une mauvaise installation de mises à jour ou un logiciel problématique peut être la source de ce problème, il faudra réinitialiser votre ordinateur. Cette étape va simplement remettre les applications par défaut de votre ordinateur : toutes les autres applications que vous aurez installées seront supprimées, mais toutes vos données personnelles seront sauvegardées.
11 Réinitialisez votre système d'exploitation
