%day% Ã %time%
Le silence assourdissant de votre ordinateur peut être frustrant, mais ne vous inquiétez pas ! Dans la plupart des cas, il s'agit d'un problème simple à résoudre. Suivez notre guide étape par étape pour diagnostiquer et corriger l'absence de son sur votre PC.
Vérifiez les paramètres audio :
Commencez par vérifier les paramètres audio de votre ordinateur. Assurez-vous que le volume n'est pas mis en sourdine ou trop bas. Sélectionnez également le périphérique de sortie audio correct, que ce soit vos haut-parleurs, votre casque ou un autre périphérique. Pour tester le son, lancez une musique ou une vidéo et vérifiez si vous entendez quelque chose.
Mettez à jour vos pilotes audio :
Des pilotes audio obsolètes ou corrompus peuvent causer des problèmes de son. Il est donc important de les maintenir à jour. Téléchargez et installez les derniers pilotes audio depuis le site Web du fabricant de votre ordinateur ou de la carte son. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire de gestion des périphériques de Windows pour rechercher et installer automatiquement les pilotes manquants.
Diagnostiquez les composants matériels :
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, il est possible que le problème provienne d'un composant matériel défectueux. Voici quelques éléments à vérifier :
Carte son : Assurez-vous que la carte son est correctement installée et fonctionnelle. Vous pouvez le faire en vérifiant le gestionnaire de périphériques de Windows.
Haut-parleurs ou écouteurs : Testez vos haut-parleurs ou écouteurs sur un autre appareil pour confirmer qu'ils ne sont pas la source du problème.
Ports de connexion : Vérifiez si les ports audio de votre ordinateur ne sont pas endommagés ou obstrués.
Restauration du système :
Si le problème est apparu récemment, une restauration du système à un point antérieur où le son fonctionnait peut résoudre le problème. Pour ce faire, utilisez l'utilitaire de restauration du système de Windows.
Assistance supplémentaire :
Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus et que le problème persiste, il peut indiquer un problème plus grave au niveau du matériel. Dans ce cas, veuillez contacter un technicien informatique pour une assistance professionnelle.
En plus de ces étapes, voici quelques conseils supplémentaires pour vous aider à résoudre les problèmes de son sur votre PC :
Redémarrez votre ordinateur. Un simple redémarrage peut souvent résoudre des problèmes temporaires.
Désactivez et réactivez les périphériques audio. Cela peut parfois les réinitialiser et résoudre les problèmes de connexion.
Utilisez l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows. Cet outil peut vous aider à identifier et à corriger automatiquement certains problèmes de son.
Consultez les forums et les sites Web d'aide. Vous pouvez souvent trouver des solutions utiles et des conseils d'autres utilisateurs qui ont rencontré des problèmes similaires.
En conclusion, en suivant les conseils de ce guide, vous devriez être en mesure de résoudre la plupart des problèmes de son sur votre PC. N'oubliez pas de consulter les autres guides de réparation de Spareka.fr pour résoudre tous vos problèmes informatiques.
Il se peut que votre ordinateur émette un son anormalement fort ou faible car le son est tout simplement mal réglé.
Commencez par modifier le volume sonore depuis le bureau de votre ordinateur :
Vous pouvez aussi modifier le volume sonore avec le "mélangeur de sons" ou "mixer" :
1 Modifiez le volume
Il est possible que les écouteurs à votre ordinateur fonctionnent correctement, mais que votre système d'exploitation dirige le son vers le mauvais périphérique.
2 Changez le périphérique de sortie sonore
Il se peut que certaines modifications sonores avancées de l'ordinateur aient rendu le son problématique.
3 Retirez les modifications sonores
Un "driver" (aussi appelé pilote) est un programme qui permet l'échange de données entre un périphérique (clé USB par exemple) et un autre programme (système d'exploitation souvent). Ils sont normalement mis à jour automatiquement mais il est possible qu'une mise à jour d'un pilote ou "driver" n'ait pas été faite.
4 Mettez à jour le pilote de vos haut-parleurs
Si la mise à jour du pilote des haut-parleurs n'a pas marché, il faudra réinstaller les pilotes ou drivers audio.
5 Réinstallez les pilotes audio
Il se peut qu'une des applications ou qu'un des pilotes nécessaires au fonctionnement de vos périphériques ne soit pas à jour.
6 Mettez à jour votre ordinateur
Il se peut que votre ordinateur ait un problème sur son système d'exploitation.
7 Utilisez l'outil diagnostic de Windows
Certains virus informatiques peuvent rendre votre ordinateur ou vos périphériques inutilisables.
Faites un scan de sécurité de votre ordinateur pour qu'il supprime les éventuels virus :
8 Scannez votre ordinateur
Votre ordinateur peut stocker de l'électricité statique, qui peut provenir de votre corps par contact avec l'ordinateur ou de poussières. Ces "courants parasites" sont principalement situés sur la carte mère de votre ordinateur, ils peuvent faire démarrer votre ordinateur pendant quelques secondes ou perturber son démarrage.
Si votre PC est sous garantie, ne faites rien, et emmenez-le au service après-vente pour traiter ce problème.
9 Réinitialisez électriquement votre ordinateur
Le problème peut également provenir des haut-parleurs, il faut donc vérifier leur état.
10 Inspectez l'état de vos haut-parleurs
Quand votre ordinateur s'allume, un programme nommé BIOS configure les périphériques. Ce programme peut parfois empêcher l'ordinateur de démarrer à cause d'une modification. Si on retire et on remet la pile, le BIOS reprend ses paramètres d'usine.
Si le problème persiste, changez votre batterie.
11 Réinitialisez votre BIOS
Une mauvaise installation de mises à jour ou un logiciel problématique peut être la source de ce problème, il faudra réinitialiser votre ordinateur. Cette étape va simplement remettre les applications par défaut de votre ordinateur : toutes les autres applications que vous aurez installées seront supprimées, mais toutes vos données personnelles seront sauvegardées.
12 Réinitialisez votre système d'exploitation
