Il peut arriver que votre ordinateur ne parvienne pas à se connecter au wi-fi et donc à accéder à internet.
Le problème ne vient peut-être pas de votre ordinateur : vérifiez d'abord que votre box Wi-Fi est bien branchée et que tous les voyants sont allumés. N'hésitez pas à la redémarrer. Si le problème persiste, il faudra vérifier plusieurs paramètres et éléments potentiellement responsables de ce problème :
Commencer par vérifier que vous avez bien activé le wi-fi sur votre ordinateur.
Vérifiez aussi que votre module Wi-Fi est bien branché, et que tous les voyants sont allumés. N'hésitez pas à le redémarrer.
1 Vérifiez que le Wi-Fi est activé
2 Regardez si vous avez le bon SSID
Mettez à jour les pilotes réseau : Un pilote ("driver") est un programme qui permet l'échange de données entre un périphérique (clé USB par exemple) et un autre programme (souvent c'est un système d'exploitation). Ils sont normalement mis à jour automatiquement, mais les mettre à jour manuellement peut régler certains problèmes.
3 Réinstallez les drivers réseau
Votre ordinateur a un système de restauration qui lui permet de charger une version ancienne de ses fichiers et de ses paramètres. Il se peut que votre problème soit apparu suite à une mauvaise mise à jour ou à un logiciel installé récemment.
Si vous pouvez vous connecter au Wi-Fi, mais qu'Internet ne fonctionne pas, alors il se peut que le problème provienne de votre fournisseur internet et non de l'ordinateur.
Vous pouvez restaurer une version antérieure de Windows :
4 Restaurez une version antérieure de Windows
Votre ordinateur peut stocker de l'électricité statique, qui peut provenir de votre corps par contact avec l'ordinateur ou de poussières. Ces "courants parasites" sont principalement situés sur la carte mère de votre ordinateur, ils peuvent faire démarrer votre ordinateur pendant quelques secondes ou perturber son démarrage.
Si votre PC est sous garantie, ne faites rien, et emmenez-le au service après-vente pour traiter ce problème.
5 Réinitialisez électriquement votre ordinateur
