Pourquoi ma perceuse filaire manque de puissance ?
Il existe plusieurs types de perceuse comme la perceuse filaire ou la perceuse à batterie. Ce sont des appareils très pratiques à utiliser en intérieur et en extérieur, ils sont capables de percer des matériaux durs à condition de les adapter.
Il se peut qu'une perceuse filaire tourne mais perde la puissance, dans ce cas il faudra vérifier :
  • la prise
  • le cordon d'alimentation
  • les fils de connexion
  • l'interrupteur
  • le moteur Brushless ou le moteur à charbon
  • l'induit
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez le câble d'alimentation de la perceuse
Observez votre câble, parcourez-le dans la longueur et vérifiez s’il y a des trous ou autres défauts dessus. Regardez si la prise du câble d'alimentation est brûlée. Si votre cordon n'a aucun défaut apparent de l'extérieur, il faudra démonter la perceuse pour vérifier s’il y a de la tension et si le cordon n'est pas coupé.
  • Démontez la première face de la perceuse en retirant toutes les vis qui maintiennent le capot.
  • Dévissez ensuite la zone de blocage du cordon d'alimentation pour pouvoir le dégager complètement de la perceuse.
  • Débranchez les connecteurs du cordon reliés à l'interrupteur à l'aide d'un tournevis. Selon les perceuses, il faudra dévisser le bloc de l'interrupteur pour pouvoir retirer les fils d'alimentation.
Pour tester le cordon au multimètre, vous pouvez effectuer un test de continuité :
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité, ou la plus petite valeur des ohms.
  • Mettez une des pointes de votre multimètre sur la partie dénudée du câble bleu de votre alimentation, et l'autre pointe du multimètre sur une des pointes métalliques de la prise de l'appareil. Si rien ne s'affiche sur le multimètre, essayez de déplacer l'électrode sur l'autre pointe métallique de la prise.
  • Faites le même test en mettant une des pointes du multimètre sur la partie dénudée du câble marron et l'autre sur la deuxième pointe métallique de la prise.
  • Dans les deux cas vous devriez avoir une valeur qui s'affiche, si vous avez 1 ou OL le câble est défectueux
Enfin, vous pouvez aussi effectuer un test sous tension :
  • Branchez votre cordon à une prise. Attention: la prise étant alimentée en électricité, ne touchez jamais l'extrémité dénudée des deux fils d'alimentation avec les doigts : vous risquez de recevoir un coup de jus .
  • Réglez votre multimètre sur 600 volts car votre cordon va délivrer une tension d'environ 230 Volts.
  • Placez l'une des pointes du multimètre sur le bout de l'un des fils d'alimentation et l'autre pointe sur le deuxième fils dégagé, en même temps.
Le multimètre doit afficher une valeur d'environ 230 Volts. S'il n'affiche aucune valeur, la continuité des fils est mauvaise : un des fils est coupé.
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez les fils de connexions
À l'intérieur de votre perceuse se trouvent des fils de connexions qui longent le bas du poignet de votre perceuse jusqu'à l'interrupteur et la carte électronique.
  • Du bas de la perceuse jusqu’à l'interrupteur, vérifiez avec délicatesse que les fils sont bien fixés entre l'interrupteur et le boîtier de connexion de la batterie.
  • Réglez ensuite votre multimètre sur le mode continuité ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre.
  • Placez l'une des pointes de touche du multimètre sur le bout de l'un des fils lié à l'interrupteur et l'autre pointe sur un des fils lié au bloc de l'alimentation de la perceuse.
  • Répétez l'opération pour les deux fils
Le multimètre doit émettre un signal sonore ou afficher une valeur lorsqu'il est en contact d'un des fils. S'il n’y a pas de signal sonore lors du test, cela indique une coupure du fil.
4 Vérifiez le type de moteur
Il y a deux types de moteurs pour les perceuses :
  • le moteur à charbons
  • le moteur Brushless ou moteur sans charbons
Le moteur Brushless est lié à la carte électronique, tandis que le moteur à charbon est facilement remplaçable grâce aux charbons.
Pour savoir quel type de moteur vous possédez, il suffit de regarder si votre perceuse porte la mention "Brushless" sur le manche.
5 Examinez le moteur Brushless
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la perceuse. Il va falloir démonter la perceuse pour y accéder.
  • Débranchez le cordon d'alimentation ou retirez la batterie de votre perceuse pour votre sécurité.
  • Déconnectez le mandrin et l'interrupteur.
  • Nettoyez-le avec un chiffon sec en surface et utilisez un coton-tige pour les éléments à l'intérieur.
Si le problème persiste ou si le moteur est noirci, changez-le
à partir de 15,78 €
trouver ma pièce
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
6 Examinez le moteur à charbons
Si vous n'avez pas de moteur Brushless, vous avez un moteur à charbon. Un charbon de moteur électrique de perceuse (ou balai de moteur) est un connecteur chargé d'établir la continuité du courant électrique entre une pièce fixe et une pièce en rotation. Il est souvent équipé d'un ressort qui sert à plaquer la surface de contact du charbon sur le collecteur du rotor.
Pour tester vos charbons, il faut déconnecter le moteur et isoler les charbons (qui sont parfois intégrés à l'intérieur du moteur)
  • Pour votre sécurité, débranchez le cordon d'alimentation ou retirez la batterie de votre perceuse, puis déconnectez le mandrin et l'interrupteur (les zones entourées sur la photo).
  • Nettoyez le moteur avec un chiffon sec.
  • À l'aide d'un tournevis, retirez le porte-charbons (2) du moteur puis retirez les charbons du porte-charbons (1). Le ressort du charbon est visible en (3).
  • Vérifiez ensuite chaque charbon en regardant si la surface de contact avec l'induit est lisse, glacée et sans fissures. Si les charbons font moins d'un centimètre, changez-les par paires.
à partir de 15,78 €
trouver ma pièce
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
Voir moins
7 Inspectez l'état de l'induit
Si votre perceuse ne fonctionne toujours pas, le problème vient donc de l'induit. Elle se trouve à l'intérieur de la perceuse, à côté des charbons moteur.
Cette pièce est difficile à retirer, vous avez donc deux possibilités :
  • Si votre perceuse et facilement démontable, vous pouvez faire un test de continuité sur l'induit pour observer s’il y a d'éventuels problèmes. S'il est défectueux, changez-le.
  • La deuxième possibilité est tout simplement de changer votre moteur.
