Pourquoi ma perceuse ne serre pas ?
La perceuse permet de tourner très vite et de percer tous types de matériaux, à condition de l'adapter. La perceuse à percussion est mieux adaptée pour percer la brique, le carrelage, le béton ou la pierre. Il existe également la perceuse filaire qui aura besoin d'un cordon d'alimentation pour fonctionner et la perceuse sans fil qui aura une plus grande maniabilité.
Lorsque la perceuse ne serre pas bien et que la mèche ne tient pas bien ou se bloque, il faudra vérifier :
  • le mandrin
  • le moteur (Brushless ou charbons moteur)
  • l'induit
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez l'état du mandrin
Comment changer le mandrin d'une perceuse visseuse sans fil
Le mandrin désigne la partie métallique située en bout de la perceuse, serrant la mèche, le foret ou tout autre accessoire compatible avec votre machine. Il existe des mandrins à clé, autoserrants ou à serrage manuel.
  • Vérifiez si votre mandrin a un blocage lorsque vous le tournez.
  • Démontez votre perceuse filaire ou à batterie en retirant toutes les vis qui maintiennent le capot latéral.
  • Une fois que vous avez accès aux engrenages qui font tourner le mandrin, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et observez comment les engrenages tournent. S’il y a un blocage ou si vous avez du mal à tourner le mandrin cela veut dire que le mandrin doit être remplacé.
à partir de 15,78 €
trouver ma pièce
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Vérifiez le type de moteur
Il y a deux types de moteurs pour les perceuses :
  • le moteur à charbons
  • le moteur Brushless ou moteur sans charbons
Le moteur Brushless est lié à la carte électronique, tandis que le moteur à charbon est facilement remplaçable grâce aux charbons.
Pour savoir quel type de moteur vous possédez, il suffit de regarder si votre perceuse porte la mention "Brushless" sur le manche.
3 Examinez le moteur Brushless
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la perceuse. Il va falloir démonter la perceuse pour y accéder.
  • Débranchez le cordon d'alimentation ou retirez la batterie de votre perceuse pour votre sécurité.
  • Déconnectez le mandrin et l'interrupteur.
  • Nettoyez-le avec un chiffon sec en surface et utilisez un coton-tige pour les éléments à l'intérieur.
Si le problème persiste ou si le moteur est noirci, changez-le
à partir de 15,78 €
trouver ma pièce
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
Voir moins
4 Examinez le moteur à charbons
Si vous n'avez pas de moteur Brushless, vous avez un moteur à charbon. Un charbon de moteur électrique de perceuse (ou balai de moteur) est un connecteur chargé d'établir la continuité du courant électrique entre une pièce fixe et une pièce en rotation. Il est souvent équipé d'un ressort qui sert à plaquer la surface de contact du charbon sur le collecteur du rotor.
Pour tester vos charbons, il faut déconnecter le moteur et isoler les charbons (qui sont parfois intégrés à l'intérieur du moteur)
  • Pour votre sécurité, débranchez le cordon d'alimentation ou retirez la batterie de votre perceuse, puis déconnectez le mandrin et l'interrupteur (les zones entourées sur la photo).
  • Nettoyez le moteur avec un chiffon sec.
  • À l'aide d'un tournevis, retirez le porte-charbons (2) du moteur puis retirez les charbons du porte-charbons (1). Le ressort du charbon est visible en (3).
  • Vérifiez ensuite chaque charbon en regardant si la surface de contact avec l'induit est lisse, glacée et sans fissures. Si les charbons font moins d'un centimètre, changez-les par paires.
à partir de 15,78 €
trouver ma pièce
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
Voir moins
5 Inspectez l'état de l'induit
Si votre perceuse ne fonctionne toujours pas, le problème vient donc de l'induit. Elle se trouve à l'intérieur de la perceuse, à côté des charbons moteur.
Cette pièce est difficile à retirer, vous avez donc deux possibilités :
  • Si votre perceuse et facilement démontable, vous pouvez faire un test de continuité sur l'induit pour observer s’il y a d'éventuels problèmes. S'il est défectueux, changez-le.
  • La deuxième possibilité est tout simplement de changer votre moteur.
