Pourquoi ma ponceuse filaire ne démarre pas ou ne tourne plus ?
Si votre ponceuse filaire (avec un cordon d'alimentation à brancher) ne démarre plus, ne s'allume pas ou ne tourne plus, vous pourrez effectuer plusieurs tests pour réparer votre outil :
  • Vérifiez que la prise sur laquelle vous branchez la ponceuse fonctionne bien ;
  • Testez la continuité du cordon d'alimentation de la ponceuse ;
  • Testez la tension en entrée de la ponceuse ;
  • Testez l'interrupteur de la ponceuse ;
  • Vérifiez le moteur de la ponceuse et les charbons moteur ;
  • Vérifiez l'état de la carte électronique (si vous avez un moteur "Brushless").
Les manipulations et tests à effectuer seront les mêmes si votre ponceuse s'allume et tourne mais perd de la puissance au cours de son utilisation.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment réparer une ponceuse qui ne démarre plus
Comment réparer une ponceuse qui ne tourne plus
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez la continuité du cordon de la ponceuse
  • Assurez-vous d'abord que votre câble est bien enfoncé dans la prise.
  • Observez-le, parcourez-le dans la longueur et vérifiez s'il y a des trous ou d'autres défauts dessus.
Un cordon peut être en bon état apparent mais être abîmé de l'intérieur : faire un test avec un multimètre permettra de vérifier que les fils sont en bon état à l'intérieur de l'appareil. Pour tester la continuité du cordon de la ponceuse :
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité (représenté par une forme d'onde) ou sur le plus petit calibre du mode ohmmètre (généralement 200 ohms).
  • Ouvrez votre ponceuse en retirant le côté
  • Repérez l'arrivée des fils du cordon d'alimentation : vous devriez en voir un bleu et un marron. Placez une pointe du multimètre sur une des deux tiges métalliques de la prise et l'autre sur un des fils dans la ponceuse, le bleu ou le marron.
Vous devriez entendre un "bip" ou voir une valeur différente de 1 ou OL sur le multimètre. Si rien ne se passe, maintenez la pointe sur la broche de la prise mais changez la position de l'autre pointe sur le deuxième fil. Si sur celui-ci rien ne se passe, votre cordon est en mauvais état.
  • Répétez l'opération pour l'autre tige et l'autre fil : le résultat doit être le même et doit montrer que la continuité est correcte.
Divers
Divers
à partir de 8,61 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'une ponceuse ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
3 Testez la tension en entrée de la ponceuse
Testez la tension en entrée de la ponceuse permettra de vérifier que l'appareil est correctement alimenté et que les fils d'alimentation ne sont pas coupés.
  • Démontez l'appareil en retirant les vis sur le côté.
  • Réglez votre multimètre sur le mode voltmètre continu, en choisissant un calibre supérieur à la tension de votre batterie : si vous avez une batterie 18 volts, choisissez le calibre 20 volts. Sinon, pour une batterie de 36 volts, choisissez 200.
  • Vous devriez avoir un domino avant l'interrupteur de l'appareil, où les deux fils arrivent et ressortent. Placez les pointes du multimètre sur les vis du domino.
Vous devriez relever sur le multimètre une tension proche de celle de votre batterie (18, 24 ou 36 volts).
4 Testez l'interrupteur de la ponceuse
La ponceuse est équipée d'un interrupteur permettant de l'allumer ou de l'éteindre. S'il est en mauvais état ou défectueux, votre outil ne pourra pas s'allumer. Pour le tester :
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité (représenté par une forme d'ondes) ou sur le plus petit calibre du mode ohmmètre.
  • Placez les pointes du multimètre sur les bornes de l'interrupteur.
  • Placez votre interrupteur sur "ON" ou la position "1" (allumé). Le multimètre devrait émettre un signal sonore ou afficher une valeur, même faible.
  • Placez ensuite votre interrupteur sur la position "0". Le multimètre doit indiquer qu'il n'y a pas de continuité, c'est-à-dire pas de courant qui passe : il ne doit pas y avoir de bip ou de valeur qui s'affiche, mais 1 ou OL.
Divers
Divers
à partir de 8,61 €
trouver ma pièce
TUTO
5 Vérifiez le moteur et les charbons moteur de la ponceuse
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la ponceuse.
  • Pour votre sécurité, débranchez le cordon d'alimentation ou retirez la batterie de votre ponceuse.
  • Vérifiez visuellement si le moteur est sale, ou s’il y a des résidus noirs dessus. Nettoyez-le avec un chiffon sec en surface et utilisez un coton-tige pour les éléments à l'intérieur.
  • Vérifiez l'état des charbons moteur : ils font le lien entre le stator (partie fixe du moteur) et le rotor (partie rotative du moteur). C'est une petite barre ressemblant à du charbon, qui est en contact avec le rotor et permet de l'alimenter électriquement.
Si cette barre est trop petite, elle alimente mal le moteur. Vérifiez donc qu'elle est toujours assez longue et qu'elle touche le rotor.
Par ailleurs, si vous avez des problèmes d'entraînement, il faudra contrôler l'entraînement du moteur. En effet, il peut y avoir un blocage au niveau du roulement : si c'est le cas il faudra retirer la vis centrale et remplacer le roulement.
Divers
Divers
à partir de 8,61 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Vérifiez la carte électronique de la perceuse
Vous pouvez tester la carte électronique d'une ponceuse équipée d'un moteur "brushless" : qui fonctionne sans charbons moteur, plus performant. Ce sera souvent écrit sur le moteur, le manche de la ponceuse ou sur la boîte.
Il y a une carte électronique intégrée à l'intérieur de la ponceuse, elle est directement liée au moteur brushless et alimente le moteur. Elle se trouve souvent entre l'interrupteur et le moteur de l'appareil
  • Démontez la ponceuse en retirant toutes les vis que vous voyez ainsi que le capot latéral.
  • Le moteur brushless est ici en (1) et sa carte électronique est en (2). Retirez doucement la carte électronique et vérifiez si elle a des points de chaud, c’est-à-dire des taches noires, synonymes de brûlures. La (ou les) tache(s) indique(nt) que la carte a brûlé lors d'une utilisation antérieure de la ponceuse.
Divers
Divers
à partir de 8,61 €
trouver ma pièce
TUTO
