Comment réparer une ponceuse qui ne démarre plus
Si votre ponceuse sans fil (à batterie) ne démarre plus, ne s'allume pas ou ne tourne plus, il y a plusieurs pièces de l'appareil que vous pouvez tester. Vous pourrez ainsi déterminer l'élément responsable de la panne.
Les manipulations et tests à effectuer seront les mêmes si votre ponceuse s'allume et tourne mais perd de la puissance au cours de son utilisation.
Nos tutos vidéos
Comment réparer une ponceuse qui ne tourne plus
1 Vérifiez l'état de la batterie
Comment tester une batterie ou un chargeur de perceuse
Pour vérifier si votre batterie fonctionne bien, nous allons mesurer sa tension à l'aide d'un multimètre.
2 Testez la batterie de la ponceuse
Testez la tension en entrée de la ponceuse permettra de vérifier que l'appareil est correctement alimenté et que les fils d'alimentation ne sont pas coupés.
Vous devriez relever sur le multimètre une tension proche de celle de votre batterie (18, 24 ou 36 volts).
3 Testez la tension en entrée de la ponceuse
La ponceuse est équipée d'un interrupteur permettant de l'allumer ou de l'éteindre. S'il est en mauvais état ou défectueux, votre outil ne pourra pas s'allumer. Pour le tester :
4 Testez l'interrupteur de la ponceuse
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la ponceuse.
Si cette barre est trop petite, elle alimente mal le moteur. Vérifiez donc qu'elle est toujours assez longue et qu'elle touche le rotor.
Par ailleurs, si vous avez des problèmes d'entraînement, il faudra contrôler l'entraînement du moteur. En effet, il peut y avoir un blocage au niveau du roulement : si c'est le cas il faudra retirer la vis centrale et remplacer le roulement.
5 Vérifiez le moteur et les charbons moteur de la ponceuse
Vous pouvez tester la carte électronique d'une ponceuse équipée d'un moteur "brushless" : qui fonctionne sans charbons moteur, plus performant. Ce sera souvent écrit sur le moteur, le manche de la ponceuse ou sur la boîte.
Il y a une carte électronique intégrée à l'intérieur de la ponceuse, elle est directement liée au moteur brushless et alimente le moteur. Elle se trouve souvent entre l'interrupteur et le moteur de l'appareil
6 Vérifiez la carte électronique de la perceuse
