Comment réparer une fuite sur un spa gonflable INTEX
%day% Ã %time%
Par rapport au spa encastrable ou en dur, le spa gonflable Intex est réputé comme étant un modèle avec une durée de vie assez courte. Cependant, avec un entretien minutieux, il est possible de lui donner une durée de vie plus longue. Cet appareil est plus utilisé en période estivale, ce qui fait qu’il est rangé la plupart du temps. Les accessoires et les pièces utilisées peuvent s'abîmer, c'est pourquoi il faut toujours faire une vérification avant l'installation et l'utilisation du spa.
L'une des pannes fréquentes qui peut se produire est lorsque vous avez une fuite. C'est un appareil gonflable qui peut être exposé à des dommages comme ceux crées par les animaux de compagnie. Il faut veiller à ce que le spa soit dans un endroit stable. S'il y a une fuite, il faudra chercher d'où elle provient.
Nos tutos vidéos
Si vous pensez avoir une fuite sur votre spa Intex, examinez l'intérieur. Il suffit de le toucher avec les mains, de ne rien utiliser de coupant et de voir si des bulles d'air apparaissent à la surface.
Pour voir si la fuite vient de l'extérieur, il faudra utiliser un seau avec un produit moussant. Cela permettra de repérer la fuite, car une bulle d'air se formera là où il y a un échappement d'air.
1 Repérez la fuite
Si vous voyez d'où provient la fuite, il faut y mettre une rustine. En général, le spa est vendu avec des bandelettes de rustine dont la matière est la même que celle du spa et pour qu'il soit simple de remplacer une partie abîmée.
Appliquez la colle autour de l'orifice puis collez la rustine.
2 Réparez la fuite
Après avoir vérifié que la rustine était bien en place, il faudra regonfler votre appareil pour vérifier si la fuite est réparée. Si vous constatez toujours une fuite dans le spa, vous devrez refaire la rustine ou vérifier si la fuite ne vient pas d'ailleurs.
3 Regonflez et testez le spa
