Pourquoi mon spa ne s'allume pas ?
Le spa est très souvent utilisé en période estivale, ce qui fait qu'il est rangé sans être utilisé le reste du temps. Il est nécessaire d'entretenir cet appareil surtout lorsqu'il est gonflable, car il peut être sujet à des pannes. Il peut par exemple y avoir une fuite, dû au fait que ce soit un appareil d'extérieur.
Il faut ranger votre spa à un endroit où il ne sera pas abîmé. Il faut aussi éviter le contact avec les animaux domestiques, qui risquent d'endommager l'appareil. Les accessoires et les pièces utilisées peuvent s'abîmer, c'est pourquoi il faut toujours faire une vérification avant installation et utilisation du spa.
Il est possible qu'une des pannes rencontrées sur le spa soit un problème d'allumage. Il faudra alors tester les pièces pouvant être responsables de cette panne.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Mon spa gonflable INTEX ne s'allume plus, que faire ?
1 Testez l'alimentation
Pour tester l'alimentation du spa, il faudra d'abord démonter le boîtier de la pompe.
  • Ensuite, repérez le transformateur (boîte noire) et lisez l'étiquette. Le transformateur transforme les 230 volts alternatifs en 12 volts alternatifs.
  • Sur les bornes de la carte électronique, il faudra alors trouver au multimètre 12 vols alternatifs.
  • Si vous trouvez la bonne valeur, alors la carte est bien alimentée.
Boitier de contrôle
Boitier de contrôle
à partir de 445,02 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez l'interrupteur différentiel
Il est possible que le problème vienne également de l'interrupteur. Vérifiez dans un premier temps s'il n'est pas coincé entre la touche ON/OFF.
Si la touche semble ne plus marcher, alors il faudra changer l'interrupteur. Sinon, c'est le transformateur qui est en faute et il faudra changer cette pièce.
Bouton
Bouton
à partir de 193,66 €
trouver ma pièce
Comment changer l'interrupteur différentiel d'un spa gonflable ?
TUTO
debutant 5min à expert 10min
