Mon spa gonflable INTEX ne chauffe plus, que faire
%day% Ã %time%
Le spa est très souvent utilisé en période estivale, ce qui fait qu'il est rangé sans être utilisé le reste du temps. Il est nécessaire d'entretenir cet appareil surtout lorsqu'il est gonflable, car il peut être sujet à des pannes. Il peut par exemple y avoir une fuite, dû au fait que ce soit un appareil d'extérieur.
Il faut ranger votre spa à un endroit où il ne sera pas abîmé. Il faut aussi éviter le contact avec les animaux domestiques, qui risquent d'endommager l'appareil. Les accessoires et les pièces utilisées peuvent s'abîmer, c'est pourquoi il faut toujours faire une vérification avant installation et utilisation du spa.
Lorsqu'il s'agit d'un problème de chauffe, cela peut concerner la sonde de température ainsi que la résistance de chauffe. Il faudra alors tester ces deux éléments qui peuvent être responsables de cette panne.
Nos tutos vidéos
Pour tester les sondes de température, il faudra démonter la pompe. Elles se trouvent sous le coffret, de chaque côté.
1 Testez les sondes de température
La résistance de chauffe peut également être responsable de la panne. Il suffit de suivre les fils jusqu'à la carte électronique et faire un test sur la connectique.
2 Contrôlez la résistance
