Comment tester un fusible ?
%day% Ã %time%
Un aspirateur récupère la poussière mieux qu'un balai et est adapté à tous types de surfaces (moquettes, tapis, parquets...). Il existe plusieurs types d'aspirateurs comme l'aspirateur balai ou l'aspirateur traîneau. L'aspirateur balai aura une meilleure maniabilité et une grande autonomie puisqu'il n'a pas besoin d'un cordon d'alimentation pour être alimenté. Toutefois, il est nécessaire de le charger pour un fonctionnement optimal.
L'entretien de cet appareil est primordial, il se peut qu'il ne puisse plus tenir la charge ou alors il ne se recharge pas du tout. Il faudra donc vérifier certaines pièces :
Il se peut que la panne provienne du branchement de l'appareil. Il faut d'abord s’assurer que le chargeur de l'aspirateur est correctement branché et que le courant arrive bien jusqu'à la prise.
1 Vérifiez la prise du chargeur
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
2 Vérifiez le tableau électrique
Il est possible que le chargeur que vous utilisez pour charger votre appareil soit abîmé.
3 Inspectez l'état du câble du chargeur
Il faut vérifier si le câble d'alimentation fournit l'énergie nécessaire à l'aspirateur.
4 Mesurez la tension du cordon d'alimentation
Si votre aspirateur s'arrête quelques minutes après avoir été chargé, il faut sûrement la changer. Pour la tester :
Si vous ne trouvez pas les bonnes valeurs de tension, alors vous devez changer votre batterie.
5 Testez la batterie
