Comment changer la batterie d'un aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Batterie
Batterie
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 7,71 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
L'aspirateur sans-fil est pratique et permet de gagner en confort d'utilisation par rapport à un aspirateur avec fil. Il fonctionne avec une batterie.
La batterie de l'aspirateur permet d'alimenter le moteur en énergie, sans passer par un câble d'alimentation, pour que le moteur puisse générer un flux d'air qui provoque l'aspiration des poussières.
Elle sans fil doit être chargée pour être opérationnelle. Elle fournit l'énergie nécessaire pour une utilisation pouvant aller de 15 à 30 minutes selon les modèles d'aspirateurs.
La batterie peut par contre se vider rapidement ou ne plus se recharger plus du tout. En cas de panne, soit la batterie est défectueuse, soit c'est le chargeur de la batterie ne fonctionne plus.
La batterie d'un aspirateur sans fil se trouve la plupart du temps près de la poignée, sous forme d'un bloc batterie. Elle est intégrée à l'appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la batterie de l'aspirateur
  • Retirez le réservoir de l'aspirateur : mettez-vous au-dessus d'une poubelle si le réservoir n'est pas vide.
  • Dévissez les vis de l'aspirateur à l'aide d'un tournevis : dans la plupart des cas, elles sont sur la poignée et sur un support fixe du réservoir.
  • Soulevez la poignée et délogez le bloc batterie.
Démontez la batterie de l'aspirateur Démontez la batterie de l'aspirateur Démontez la batterie de l'aspirateur Démontez la batterie de l'aspirateur
2 Installez la nouvelle batterie de l'aspirateur
  • Prenez la nouvelle batterie : choisissez un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur (taille, puissance).
  • Fixez la batterie à l'aspirateur à nouveau.
  • Remettez les vis liées à la batterie : sur certains aspirateurs, les vis se trouveront au niveau de la poignée et d'un socle fixe du réservoir.
  • Remettez en place le réservoir de l'aspirateur.
Installez la nouvelle batterie de l'aspirateur Installez la nouvelle batterie de l'aspirateur Installez la nouvelle batterie de l'aspirateur Installez la nouvelle batterie de l'aspirateur
