Pourquoi mon aspirateur sent mauvais ?
L'aspirateur est très souvent utilisé pour nettoyer différentes surfaces et pièces, et peut rencontrer des problèmes au bout d'un certain temps. Il arrive que de mauvaises odeurs émanent de l'appareil. Ces odeurs sont de deux types : des odeurs de brûlé ou plastique fondu, ou d'autres mauvaises odeurs liées à la saleté. En fonction du type d'odeur, les éléments à vérifier sont différents.
Si votre aspirateur ne sent pas le brûlé :
  • Examinez la brosse et le flexible de l'aspirateur
  • Vérifiez le sac ou le réservoir
  • Vérifiez les raccords du flexible
  • Vérifiez l'état des filtres de l'aspirateur
Si votre aspirateur sent le brûlé ou le plastique fondu :
  • Vérifiez l'état de la carte électronique
  • Contrôlez le moteur
lire la suite Voir moins
1 Examinez la brosse et le flexible de l'aspirateur
Comment nettoyer une brosse d'aspirateur
Des corps tels que de la poussière ou autres saletés peuvent provoquer de mauvaises odeurs. Un entretien fréquent de la brosse ou du tuyau est important pour conserver votre appareil en bon état.
  • Examinez le flexible / tuyau : déconnectez le tuyau du côté de la brosse et de l'aspirateur. Vérifiez que rien ne soit coincé dedans. Si besoin, allumez une lumière d'un côté afin de voir si la lumière traverse bien le flexible.
  • Examinez la brosse : vérifiez s’il y a quelque chose (peluches, cheveux) qui bouche le passage d'air dans la brosse. Si c'est le cas, utilisez une tige ou un cintre pour déboucher la brosse. Vous pouvez également nettoyer la surface de la brosse avec du vinaigre, afin d'enlever les mauvaises odeurs.
Tube
Tube
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Brosse
Brosse
à partir de 4,92 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer une brosse d'aspirateur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Vérifiez le sac ou le réservoir de l'aspirateur
La poussière d'un aspirateur est collectée à l’aide d’un système centrifuge, soit dans un sac qui fait office de filtre primaire, soit dans un collecteur démontable rigide. Les sacs doivent être régulièrement vidés ou changés, sinon l'aspiration sera rapidement affaiblie et de mauvaises odeurs apparaîtront.
Ouvrez votre aspirateur et videz votre sac ou votre réservoir.
Sac
Sac
à partir de 5,95 €
trouver ma pièce
Comment choisir et quand changer son sac d'aspirateur ?
TUTO
3 Vérifiez les raccords du flexible
Les mauvaises odeurs peuvent provenir de fuites au niveau des raccords entre le tube et la brosse ou le réservoir.
  • Vérifiez que l'air ne s'échappe pas de l'aspirateur, en allumant l'aspirateur et en inspectant le long du tube.
  • Si vous sentez une fuite, vérifiez que vous avez bien raccordé le tube aux deux extrémités.
Si le tuyau est percé, il faudra alors le remplacer.
Tube
Tube
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez les filtres de l'aspirateur
Sur tous les types d'aspirateurs "traîneau", il y a deux types de filtres : le filtre à air et le filtre moteur. Ces filtres sont très importants pour le bon fonctionnement de l'appareil, mais aussi pour votre propre sécurité, car ils retiennent les poussières et les mauvaises odeurs.
  • Le filtre à air se trouve à l'arrière de l'aspirateur. Pour le retirer, il vous suffit de déclipser un cache.
  • Le filtre moteur est très simple à retirer. Ouvrez le capot et retirez le sac ou bac qui contient la saleté.
Changez-les régulièrement et remplacez-les par des modèles compatibles avec la marque de votre appareil (par exemple, un filtre Rowenta sera plus efficace pour un appareil de cette marque).
Filtre
Filtre
à partir de 2,89 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez l'état de la carte électronique de l'aspirateur
La carte électronique est le cerveau de l'appareil, elle commande les différentes pièces et permet les échanges d'informations.
  • Démontez l'aspirateur : retirez les filtres et démontez le capot de l'appareil.
  • Observez la carte électronique : si elle présente des traces d'usure ou de brûlure, ou si vous sentez une forte odeur de brûlé, remplacez la carte électronique.
à partir de 14,09 €
trouver ma pièce
6 Vérifiez le moteur de l'aspirateur
Le problème peut provenir du moteur de l'aspirateur, composés de charbons et d'hélices.
  • Pour accéder à ces éléments, démontez votre aspirateur. Retirez l'enrouleur en écartant la roue.
  • Retirez les vis du bloc moteur, les connecteurs et les protections du moteur.
  • Si l'un des charbons est usé et mesure moins d'1 cm, il faudra les remplacer par paires.
  • Vérifiez ensuite si les hélices tournent correctement sans obstacles. Si vous ne voyez vos pas les hélices, il se peut qu'elles soient cachées sous un couvercle. Remplacez le moteur si vous constatez que les hélices ne tournent pas librement.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le bloc moteur d’un aspirateur Dyson ?
TUTO
debutant 20min à expert 15min
Charbon Moteur
Charbon Moteur
à partir de 7,01 €
trouver ma pièce
Voir moins
