Pourquoi l'électrobrosse de mon aspirateur balai ne fonctionne pas ?
Un aspirateur récupère la poussière mieux qu'un balai, il est adapté pour tout type de surfaces (moquettes, tapis, parquets...). Il existe plusieurs types d'aspirateurs comme l'aspirateur balai ou l'aspirateur traîneau. L'aspirateur balai aura une meilleure maniabilité et une grande autonomie puisqu'il n'a pas besoin d'un cordon d'alimentation pour être alimenté. Toutefois, il est nécessaire de le charger pour un fonctionnement optimal.
L'aspirateur balai possède également de nombreux accessoires comme la brosse parquet, la turbo-brosse ou encore l'électrobrosse.
C'est une brosse motorisée capable d'aspirer sur une surface dure comme le parquet, mais aussi sur les tapis et les moquettes. Elle permet ainsi d'aspirer la saleté efficacement, mais aussi de ne pas abîmer le textile sur lequel elle passe. Il est possible que cette électrobrosse ne fonctionne plus.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez l'électrobrosse
La première chose à faire est de démonter l'électrobrosse pour vérifier son fonctionnement. Commencez par détacher votre électro brosse de l'aspirateur balai et désassemblez les pièces.
  • Regardez s’il y a quelque chose qui l'obstrue :peluches, fils, cheveux, grosses poussières. Utilisez une tige ou un cintre pour la déboucher.
  • Regardez également la courroie : si elle est endommagée, changez-la.
  • Nettoyez votre électrobrosse. Utilisez un chiffon imbibé de vinaigre blanc pour enlever les microbes et les mauvaises odeurs.
Si la brosse est trop abîmée, changez-la.
Accessoires de Nettoyage
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
Brosse
Brosse
à partir de 4,92 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer une brosse d'aspirateur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Courroie
Courroie
à partir de 8,93 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Contrôlez le flexible et le tuyau
  • Observez le flexible présent sur certaines brosses. Regardez son état, il ne faut pas qu'il y ait de déchirures.
  • Si vous avez un tuyau, vérifiez s'il y a quelque chose qui bouche le passage d'air. Vous pouvez utiliser le manche d'un balai pour le déboucher.
  • Regardez si la lumière passe d'un bout à l'autre du tuyau en utilisant une lampe ou le flash de votre smartphone. Si le flexible est abîmé, remplacez-le.
Flexible
Flexible
à partir de 12,79 €
trouver ma pièce
Comment changer la soupape d'un aspirateur ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
3 Testez l'électrobrosse
Vous allez devoir vérifier le bon fonctionnement électrique de votre électro brosse. Pour cela, vous allez devoir faire un test de continuité.
  • Placez les pointes de touche de votre multimètre sur les parties métalliques des connecteurs de l'électro brosse.
  • Faites la même opération au niveau du branchement sur le corps principal.
  • Si votre multimètre affiche OL ou alors qu'il n'émet aucun son, alors il y a un défaut et qu'il faut changer l'électrobrosse.
Brosse
Brosse
à partir de 4,92 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Vérifiez la filerie
Comment réparer un fil ou un connecteur électrique
Faites un contrôle visuel des fils et des connecteurs.
  • Regardez si les connecteurs sont bien branchés.
  • Regardez si les fils sont en bon état.
  • Si votre filerie est coupée ou brûlée, vous allez donc devoir la réparer ou la changer.
