Située sur le dessus de l'aspirateur, cette pièce est le couvercle du logement du filtre.
Le joint de réservoir permet l'étanchéité du réservoir, empêchant ainsi les poussières de sortir.
Le réservoir permet de récupérer toutes les poussières aspirées puis de les jeter.
Un filtre assure la qualité de l’air libéré. En effet, son rôle est de recueillir les poussières et les acariens présents dans l’air de votre appareil.
L'enrouleur vous permet de rouler votre cordon d'alimentation facilement.
Comment changer l'enrouleur d'un aspirateur ?
tuto
Les boutons de l'aspirateur permettent de mettre en marche l'appareil, de choisir une puissance d'aspiration ou d'enrouler le câble.
La grille, associée au filtre à air, permet de maintenir celui-ci en place.
Les ressorts sont situés sous les boutons et permettent le retour de ceux-ci après un appui.
Le flexible est le tuyau qui dirige la poussière aspirée vers le réservoir.
Comment changer la soupape d'un aspirateur ?
tuto
Ce manche rigide relie l'embout au flexible et vous permet de régler la hauteur du tuyau.
Le suceur plat est un accessoire vous permettant d'adapter la taille de l'embout du tube.
Les brosses, de différentes tailles et différentes textures, vous permettent d'adapter l’embout en fonction de la matière du sol.
Comment changer les pièces de l'électro-brosse d'un aspirateur ?
tuto
Les roulettes à l'avant de l'aspirateur sont totalement libres, et permettent de tourner l'aspirateur.
Comment remplacer les roues et roulettes d’un aspirateur traîneau ?
tuto
Les roues sont unidirectionnelles et font avancer ou reculer l'aspirateur.
Comment changer les roues et les roulettes d'un aspirateur sans sac ?
tutoLe boîtier est le corps de l'aspirateur.
Elle permet de gérer la pression du flux d'air dans l'aspirateur.
Le moteur permet de générer un flux d'air qui provoque l'aspiration des poussières.
Comment changer le moteur d'un aspirateur ?
Les brosses de l'aspirateur permettent d'aspirer dans des endroits inaccessibles au balai, de désincruster les poussières ou les poils d’animaux avec efficacité.
Il est important de faire l’entretien de la brosse de votre aspirateur lorsque vous constatez les cas suivants :
Pour le bon fonctionnement de votre aspirateur, vous devez donc nettoyer régulièrement sa brosse.
Les brosses de l'aspirateur se placent à l'extrémité du tube de l'appareil et sont en contact avec les surfaces aspirées. Sur certains aspirateurs portables, ils peuvent aussi être directement placés sur le boîtier de l'appareil.
