Pourquoi ma bouilloire fait disjoncter ?
La bouilloire est capable de faire chauffer l'eau rapidement grâce à notamment une résistance. Elle pourra atteindre des températures très élevées, ce qui fait de cet appareil un ustensile de cuisine très utile.
Il se peut que la bouilloire fasse disjoncter la maison. Il faudra donc vérifier certains éléments pour découvrir l'origine de la panne comme :
  • la prise électrique
  • le tableau électrique
  • l'état général de la bouilloire
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Vérifiez l'état de la bouilloire
Si le socle de votre bouilloire contient des traces de brûlures, il peut être à l'origine de la panne,
  • Démontez le socle de votre bouilloire en dévissant la ou les vis que vous voyez. Vous pourrez aussi avoir des petits clips : faites levier avec un tournevis plat pour les défaire.
  • Repérez les contacts en dessous de la bouilloire et regardez s'ils ne sont pas endommagés ou brûlés.
Si c'est le cas, vous devrez changer votre socle.
Socle - Fond
Socle - Fond
à partir de 11,96 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez s'il y a une fuite d'électricité
Le problème peut également venir du cordon d'alimentation qui provoque une fuite d'électricité.
  • Pour vérifier cela, démontez votre socle et localisez le bout de votre cordon électrique sur la carte électronique.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la plus petite valeur du mode ohmmètre.
  • Placez la pointe noire du multimètre sur l'autre point de la prise, côté phase, puis la pointe rouge sur la cosse du fil marron (fil phase). Faites de même pour le fil bleu (fil neutre).
S'il n'y aucun signal sonore ou aucune valeur sur le multimètre, alors le cordon est défectueux.
Alimentation - Câble
à partir de 11,96 €
trouver ma pièce
