Pourquoi ma bouilloire ne s'allume pas ?
La bouilloire est un élément très utile pour chauffer l'eau rapidement. Elle possède une résistance de chauffe permettant d'atteindre de hautes températures.
Il faut veiller à entretenir cette machine pour lui permettre d'avoir une durée de vie plus longue et pour éviter que les pièces ne s'abîment.
Si la bouilloire ne s'allume pas, il faudra vérifier :
  • la prise de courant
  • le tableau électrique
  • le cordon d'alimentation
  • le socle
  • le connecteur
  • le bouton de marche
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Vérifiez le cordon d'alimentation
Contrôlez visuellement l'état du cordon. S'il est en bon état et n'a aucune anomalie visible, testez sa tension à l'aide du multimètre réglé sur le mode continuité.
  • Démontez le socle de votre bouilloire en dévissant la ou les vis que vous voyez.
  • Suivez le cheminement de votre câble afin de localiser l'origine de son branchement. Sur les bouilloires simples, le câble est relié au connecteur.
  • Placez la pointe noire du multimètre sur le côté neutre en métal de la prise puis la pointe rouge sur la cosse du fil bleu.
  • Répétez la même opération avec le fil marron.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL, c'est que le courant ne passe pas et que votre cordon d'alimentation ne fonctionne pas.
Alimentation - Câble
à partir de 11,96 €
trouver ma pièce
4 Testez le socle
Si le socle ne fonctionne pas, la bouilloire ne pourra pas être alimentée en électricité. Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la plus petite valeur du mode ohmmètre.
  • Placez la pointe noire du multimètre sur une des pointes en métal du cordon d'alimentation, puis placez la pointe rouge sur le fond de la connectique.
  • Si votre multimètre affiche 1 ou OL, alors votre connectique ne fonctionne pas. Il faudra changer le socle de votre bouilloire.
Socle - Fond
Socle - Fond
à partir de 11,96 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez le fonctionnement du connecteur
Un connecteur endommagé, débranché, ou qui contient des traces de brûlures peut être une cause de dysfonctionnement de la bouilloire. C'est la pièce de forme circulaire qui se trouve au centre du socle de votre bouilloire.
Si le connecteur est endommagé il faudra le changer.
6 Contrôlez le fonctionnement du bouton marche/arrêt
Un commutateur qui ne fonctionne pas ou qui est instable peut être une cause du dysfonctionnement de votre bouilloire. Pour accéder à cette pièce, démontez votre bouilloire, il peut être soit en haut ou en bas.
  • À l’aide d'un tournevis plat, déclipsez les parties en plastique qui cachent le commutateur sur la bouilloire. S'il est en bas, il vous suffit de démonter la partie inférieure de votre bouilloire.
  • Une fois que la bouilloire est démontée, vérifiez que le câble est bien fixé au commutateur et qu'il n'est pas endommagé.
  • Vérifiez aussi que le câble est bien fixé au système du thermostat
  • Dans le cas où votre commutateur est situé en bas de votre bouilloire, le commutateur est directement assemblé avec le thermostat. Vous pouvez donc directement vérifier que votre commutateur est fixé au thermostat.
Changez votre commutateur s'il est abîmé.
Bouton - Interrupteur
à partir de 11,09 €
trouver ma pièce
7 Testez la carte électronique
Certaines bouilloires disposent d'une carte électronique qui se situe à l'intérieur du socle. Si cette carte électronique est défaillante, la bouilloire ne pourra pas fonctionner.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la plus petite valeur du mode ohmmètre.
  • Placez la pointe noire du multimètre sur la soudure du fil blanc de la carte électronique qui se situe juste en dessous de son branchement, puis la pointe rouge sur le bout de métal relié au fil blanc branché à la connectique.
  • Si votre multimètre affiche 1 ou OL, alors le fil est défaillant et il faudra changer votre carte électronique.
Carte Electronique
Carte Electronique
à partir de 445,00 €
trouver ma pièce
