Comment détartrer, nettoyer et entretenir sa bouilloire avec du vinaigre
Les bouilloires sont des ustensiles de cuisine qui permettent de porter à ébullition l'eau, elle atteindra donc des températures très élevées. Les bouilloires électriques ont un système de chauffe déjà intégré dans leur circuit, il faut donc veiller à ce qu'il ne soit pas abîmé.
En cas de panne, il faudra vérifier certains éléments susceptibles d'être à l'origine de la panne. Lorsque la bouilloire s'arrête avant la fin, alors le thermostat peut être la cause de ce problème.
Le thermostat joue un rôle important dans la bouilloire, c'est ce qui permet d'arrêter le système lorsque l'eau aura atteint l'état d'ébullition.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL, alors cela signifie que votre thermostat ne fonctionne pas.
1 Testez le thermostat de la bouilloire
La bouilloire ne marche pas s'il est entartré, l'eau peut avoir un taux de calcaire élevé selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Il est donc important de détartrer de temps en temps votre appareil.
2 Détartrez la bouilloire
Le problème peut également venir du cordon d'alimentation qui provoque une fuite d'électricité.
S'il n'y aucun signal sonore ou aucune valeur sur le multimètre, alors le cordon est défectueux.
3 Vérifiez s'il y a une fuite d'électricité
