Comment détartrer, nettoyer et entretenir sa bouilloire avec du vinaigre
%day% Ã %time%
Il n'est pas rare de constater des pannes sur une bouilloire. C'est un ustensile très utile pour chauffer l'eau rapidement. Elle possède une résistance de chauffe permettant d'atteindre une haute température.
Il faut veiller à entretenir cette machine pour lui permettre d'avoir une durée de vie plus longue et pour éviter que les pièces en contact avec l'eau ne s'abîment.
Si vous pouvez allumer la bouilloire, effectuer un détartrage de l'appareil peut régler beaucoup de problèmes de chauffe. Si la bouilloire ne chauffe pas, il sera nécessaire de contrôler :
Nos tutos vidéos
Comment tester et changer la résistance d'une bouilloire
La bouilloire ne marche pas s'il est entartré, l'eau peut avoir un taux de calcaire élevé selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Il est donc important de détartrer de temps en temps votre appareil.
1 Détartrez la bouilloire
2 Testez la prise de courant
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Vérifiez le tableau électrique
Contrôlez visuellement l'état du cordon. S'il est en bon état et n'a aucune anomalie visible, testez sa tension à l'aide du multimètre réglé sur le mode continuité.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL, c'est que le courant ne passe pas et que votre cordon d'alimentation ne fonctionne pas.
4 Vérifiez le cordon d'alimentation
Si le socle ne fonctionne pas, la bouilloire ne pourra pas être alimentée en électricité. Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la plus petite valeur du mode ohmmètre.
5 Testez le socle
Un connecteur endommagé, débranché, ou qui contient des traces de brûlures peut être une cause de dysfonctionnement de la bouilloire. C'est la pièce de forme circulaire qui se trouve au centre du socle de votre bouilloire.
Si le connecteur est endommagé il faudra le changer.
6 Vérifiez le fonctionnement du connecteur
Si la résistance de votre bouilloire ne fonctionne pas alors votre bouilloire ne pourra pas faire chauffer l'eau. La résistance est la pièce qui à la forme d'un fer à cheval à la base du socle.
7 Contrôlez la résistance
Certaines bouilloires disposent d'une carte électronique qui se situe à l'intérieur du socle. Si cette carte électronique est défaillante, la bouilloire ne pourra pas fonctionner.
8 Testez la carte électronique
