Le réservoir est l’endroit où se trouve la réserve d’eau.
L’interrupteur bipolaire est l’interrupteur marche/arrêt de la centrale.
Comment changer les boutons et molettes d'une centrale vapeur ?
tuto
La semelle est la partie chauffante du fer, elle comporte une résistance à l’intérieur.
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
tutoLe tube vapeur est l’élément reliant la chaudière et la pompe, il véhicule la vapeur.
Le câble d’alimentation permet de relier la centrale vapeur au secteur.
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
tuto
La carte électronique est le composant qui commande les fonctions de la centrale.
Comment changer la carte électronique d'une centrale vapeur ?
tuto
La pompe permet d’aspirer la vapeur de la centrale pour l’envoyer vers la semelle.
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
La centrale vapeur, ou fer à repasser, utilise la vapeur d'eau pour repasser les vêtements. L'eau provenant du réservoir passe par un circuit de chauffage qui transforme les gouttelettes en vapeur. Ce chauffage se fait grâce à la résistance, élément chauffant principal de l'appareil.
La résistance est une pièce qui peut s'user rapidement, car elle peut être en contact avec de l'eau et est souvent sollicitée.
La résistance peut être à l'origine des pannes suivantes :
Il y a deux résistances dans l'appareil :
une dans la centrale vapeur au niveau de la chaudière et une autre dans le fer.
Si votre multimètre affiche une valeur comprise entre 10 Ohms et 50 Ohms, votre résistance est fonctionnelle. Si la pièce est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 01, et il faudra la remplacer.
La résistance se situe à l'intérieur de la semelle, les seules parties visibles sont ses deux extrémités.
Si vous observez une valeur sur votre multimètre, cela signifie que la résistance est toujours passante et qu'elle est en bon état. En revanche, la pièce est défectueuse si le multimètre affiche OL ou 01.
