Le clapet anti-retour est situé dans le conduit d'évacuation et empêche les odeurs et dégagements de vapeur de s'échapper par l'entrée de la hotte.
Comment changer le clapet anti-retour d'une hotte de cuisine ?
tuto
Le câble d'alimentation relié à la hotte assure son raccordement électrique à la prise.
Le moteur produit la force de rotation à la turbine pour l’aspiration.
Comment changer le moteur d'une hotte aspirante ?
tuto
Les orifices de la grille permettent de faire passer l’air dans les filtres.
Les différents boutons et interrupteurs assurent la commande de la hotte.
Les filtres de hotte aspirante comprennent souvent :
Il existe plusieurs sortes de filtres internes : le filtre à charbon et le filtre à mousse sont les plus connus.
Le filtre à charbon est obligatoire pour les hottes d'évacuation par recyclage, c'est-à-dire lorsque l'air filtré revient dans la pièce où se trouve la hotte. Si vous avez une hotte d'évacuation par extraction ou par évacuation extérieure, c'est-à-dire que l'air est expulsé dehors, le filtre à charbon est recommandé même s'il n'est pas obligatoire. Veiller à l'entretien des filtres permet d'optimiser les capacités de votre hotte.
Nettoyez ou changez les filtres de votre hotte aspirante si :
Les filtres d'une hotte aspirante se trouvent sur la partie inférieure de la hotte, face à l'espace de cuisson.
Après avoir nettoyé ou changé le filtre à graisse, vous pouvez aussi changer les filtres qui se trouvent à l’intérieur de la hotte : il en existe plusieurs comme le filtre à charbon et le filtre à mousse.
