Le clapet anti-retour est situé dans le conduit d'évacuation et empêche les odeurs et dégagements de vapeur de s'échapper par l'entrée de la hotte.
Comment changer le clapet anti-retour d'une hotte de cuisine ?
tuto
Le câble d'alimentation relié à la hotte assure son raccordement électrique à la prise.
Le moteur produit la force de rotation à la turbine pour l’aspiration.
Comment changer le moteur d'une hotte aspirante ?
tuto
Les orifices de la grille permettent de faire passer l’air dans les filtres.
Les différents boutons et interrupteurs assurent la commande de la hotte.
Le condensateur moteur de la hotte sert de batterie pour le moteur. Elle stocke de l'énergie et la restitue lors de l'utilisation de la hotte. Il assure l'alimentation du moteur pour qu'il soit plus performant. S'il est défectueux, la hotte ne peut pas fonctionner.
Contrôlez et/ou changez le condensateur moteur de votre hotte si :
iLe condensateur moteur se trouve à l'intérieur de la hotte aspirante, dans le boîtier du moteur.
Mettez une paire de gants de bricolage dès lors que vous manipulez des matériaux métalliques ou électriques, pour protéger vos mains et manipuler ces éléments plus aisément.
Avant de tester le condensateur moteur, il est important de le débrancher pour le décharger, au cas où il resterait de la pression à l'intérieur.
