Le clapet anti-retour est situé dans le conduit d'évacuation et empêche les odeurs et dégagements de vapeur de s'échapper par l'entrée de la hotte.
Comment changer le clapet anti-retour d'une hotte de cuisine ?
tuto
Le câble d'alimentation relié à la hotte assure son raccordement électrique à la prise.
Le moteur produit la force de rotation à la turbine pour l’aspiration.
Comment changer le moteur d'une hotte aspirante ?
tuto
Les orifices de la grille permettent de faire passer l’air dans les filtres.
Les différents boutons et interrupteurs assurent la commande de la hotte.
La hotte est un appareil électrique de cuisine, complémentaire à la cuisinière. Elle à pour rôle d'aspirer et de filtrer les graisses et les odeurs. L'air débarrassé des impuretés est ensuite évacué de la hotte par la gaine d'évacuation à travers le clapet anti-retour.
Le clapet anti retour a pour rôle d'empêcher l'air évacué de revenir à l'intérieur de la pièce lorsque la hotte ne fonctionne pas.
Après une longue durée d’utilisation, il peut arriver que cette pièce n'assure plus correctement sa fonction. Cela peut se traduire par des odeurs qui restent de façon permanente dans la cuisine et même dans d'autre pièce de la maison. Quand cela se produit, il est nécessaire de le remplacer.
Le clapet anti-retour se trouve au-dessus à l'endroit où se branche la gaine d'évacuation. Pour y accéder, il faut désencastrer la hotte.
